Discussion in 'Электрооборудование' started by Rider, Mar 24, 2007.
  1. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    Блок управления вентилятора
  2. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Если не затруднит расскажи где он находиться и что с ним надо сделать, изучать времени нет:pardon:
  3. no_name
    б... опять сегодня повторился глюк с вентилятором
    как и в прошлый раз, запускаю мотор - выставляю температуру 26 градусов, включаю подогрев пассажирского
    сметаю снег, сажусь вентилятор молчит
    не захотел работать, заработал через 20минут, сразу же. без посторонних звуков и запахов
    климат работает исправно, вентилятор не крутит
    на сценике и не стукнуть по нему, как на мегане
    заехал на СТО, сказали - бывает, два раза за пол-года, это еще не страшно
    не нравится мне только,что эти два раза у меня с интервалом в две недели
    сказали, что либо менять моторчик ( и работа дорогая и сам моторчик дорогой) либо что-то с контактами
    сейчас подумалось, вчера брал машину - у меня изнутри все лобовое было покрыто изморозью, похоже, что в машине было много влаги на ковриках, а солнце светило днем офигеть, все испарилось и осело на лобовое
    пока вчера отогрел лобовое минут 20 прошло, плюс скреб аккуратно, но часть инея попала в воздуховоды
    не может быть связи с этим?
  4. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    Где печка находится знаешь? Если нет то смотри форум. База знаний. Замена вентилятора. Теперь к сути. От моторчика печки идут 2 провода как раз в этот блок. Чтоб его снять. Надо снять педальный узел. Сам блок управления вентилятором крепиться на 2-х болтах. Нужна бита шестигранная. Отверткой обычной не открутишь. А вот и сама проблемма
  5. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    Похожая проблемма была. То работает то нет. Причём на месте стоишь. Сверху я 2 фото выложил. Одна из причин- это сгоревший контакт. Не спеши печку покупать. Посмотри сначала этот блок. А то 4 рубля в помойку выкинешь.
  6. no_name
    на СТО тоже про блок сказали, что может и он
    в инструкции про блок у сценика вообще весело
    снимите бардачок, выверните винты крепления, извлеките ЭБУ, отрежьте провода, вытяните провода на всю свободную длину, отрежьте провода ( не понял вроде бы уже отрезали). снимите блок резисторов электровентилятора салона
  7. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    Жуть.
  8. M_A_S_K_A
    M_A_S_K_A Новичок
    похожая ситуация была - то работает, то нет. Пришлость доставать вентилятор и смотреть - оказалось щетки от пыли и грязи залегли, все почистили и все заработало.
  9. no_name
    мда, вентилятор у сценика достать....(вырезано цензурой)
  10. M_A_S_K_A
    M_A_S_K_A Новичок
    у меня меган, там дела вроде как похуже, чем у сценика...150 бакинских стоило...
  11. no_name
    как я понял, если судить по расположению блока у сценика вентилятор глубоко под торпедо.
    стукнуть по кожуху, что бы залипшие щетки заработали не получается
    в инструкции, как всегда все просто, снимите приборную панель и достаньте вентилятор
    на СТО сказали работа около 5тыс рубликов
  12. MANDRAGORA
    А что ж вы хотите и просторную и удобную со всеми наворотами, а вентилятор что бы как на "классике" наружу у кулисы стоял
  13. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    Ты не из СПб? Если да то приезжал ко мне. Методом тыка снимем его
  14. no_name
    вот это, что-то мне сразу "классику напомнило"
    выписка из тех-ноты про демонтаж ЭБУ отопителя на сценике
    --- Сообщение объединено, Feb 18, 2015 ---
    если будет повторяться такая хрень, заеду
    мне все таки кажется, что дело не в моторчике вентилятора, а в блоке ЭБУ
    странно, что оба раза фигня возникла в одинаковой ситуации
    запуск, выставляю температуру на максимум, включаю подогрев пассажирского сидения ( естественно климат вентилятор в этот момент не запускает еще)
    Я не смогу так показать замену переднего сальника колена на жигулях, но как сейчас модно говорить по ТЕХНОТЕ, там надо было снимать радиатор и оправкой запрессовывать сальник, а я тихонечко, молоточком, без снятия радиатора, за 20 минут менял :pardon:
    Ну а по поводу отрезать и припаять, на многих машинах глушитель на конвейере ставят единый и при замене банок его режут и ставят на вставки. Наружный датчик температуры - тоже как бы надо проводку резать, но можно пояб..ться и вытащить клеммы из колодки и провода в гофре багажника можно не резать :pardon:
  16. no_name
    по техноте интересно, там либо все просто, как со стартером
    либо пишут, что кучу всего снимать, а на самом деле все быстрее
    на сценике лампочки в фарах вообще меняются только на сервисе, даже в инструкции нет, как их менять
    хотя поменять там лампочки, проще чем в мегане
    глушак цельный, его же на конвейере первым ставят, а потом остальное крепят, здесь логично
    и предусмотрено, что резать и ставить, и запчасти оригинальные для этого есть, и места разреза указаны
    но тут что за бред, потянуть и отрезать.... если блок на защелке ведь специально же сделано, что бы его легко снять можно было, нафига этот бред : резать и паять ?
    Ну не первым, а скорее одним из последних :pardon:
  18. no_name
    я про днище, балку же потом ставят
  19. Oldpchol
    Oldpchol Новичок
    Долгопрудный
    Дык... Во первых не знал про то что у тебя есть такая возможность, а во вторых разницу в цене сожрут потеря времени и затраты на бензин, пока доеду до тебя :)
  20. kornet47
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Благодарю!!!
