Акпп. не отображается n и d на дисплее.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by cptmiller102, Jan 23, 2015.
  1. cptmiller102
    cptmiller102 Только зашел
    Здравствуйте. Renault Megane 2 (1.6, 16V, 813). Пробег 75.000, 2008 год, масло в АКПП не менялось, ремонта АКПП не производилось. Пару дней назад начала тупить АКПП. На горячей коробке, когда выбираешь положение D или N, на дисплее это не фиксируется (просто остается пустое место), R и P отображаются нормально. Так же присутствует посторонняя вибрация при включении D, в момент когда D уже не отображается на дисплее.
    Если машина постоит, завожу и включаю в D, то режим включается без лишних вибраций и идет отображение на дисплей о включенном режиме, а если немного поездить, то D снова пропадает с дисплея и коробка начинает немного тупить, но машина едет и меняет передачи. (В режиме типтроника на дисплее так же не отображаются выбранные передачи) Возможно тут температура не причем, т.к. я сегодня включал и D у меня вообще моргал когда я туда сюда водил ручкой выбора режима. (во время моргания кстати были посторонние вибрации)
    Грешу на селектор.
    Сейчас искал в интернете и на другом форуме наткнулся на сообщение с точно такой же проблемой, но советом там никто не помог.
  3. Сергей Лесников
    Сергей Лесников Только зашел
    У меня полтора года D включалась при резком нажатии,но проблем от этого небыло,если D не включалась машина уже ехала по другому я это видел на дисплее. Остальные положения работали без проблем. И вот сейчас вобще никакие положения не отображаются,авто едет но видимо это какой то аварийный режим и идет на дисплее чек коробки передач. Машина на приколе в гараже я ищу специалистов.
  4. flash garage
    flash garage Новичок
    Курск, Донецк
    проблема в электронном блоке коробки, точнее в каком-то из клапанов, и возможно, датчик давления масла тоже выделывается.
  5. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Mobitex
    Регулируйте трос акпп на самой коробке. Если дело в тросе, делаем так, снимаем трос с коробки, заводим машину и руками на самой коробке переводим рычаг и смотри что отображается на дисплее.
  6. Сергей Лесников
    Сняли в сервисе переключатель положения передач на акпп. там плата с дорожками по которой ходит контакт,дак вот на положении D этота дорожка была просто стерта от износа. позвонил в спец магазин сказали что знают о чем речь и нужно заказывать. ну вобщем вот так
  7. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Спасибо, что отписался. Обидно, что ресурс этой дорожки оказался маленьким.
  8. sergey063voron
    sergey063voron Только зашел
    моё сообщение) такая же шляпа мучала.
    жду волшебную коробочку.
  9. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    Питер, Полюстрово
    Антон
