Пропадает бензин
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем mixailov19870128, 23 фев 2015.
  1. mixailov19870128
    mixailov19870128 Только зашел
    23 фев 2015
    Подскажите пожалуйста в чем дело , меган 2008 год 130000км купил только бу , на резерве конкретном, заправил на 500р проехал 4 км , с утра пришел стрелка опять загорелась , поехал на заправку залил еще 300р показал почти пол бака , думаю фуууу все ок , доехал до дома еще 4 км , пришел в авто через 4 часа последнее деление опять , почти резерв . вроде не течет , че за ХРЕНЬ ? подскажите плиз И еще подскажите пожалуйста как сделать на рено меган 2008 года экстрим диагностику приборки самому . спасибо
  3. Palach_001
    Palach_001 Наш человек
    5 фев 2015
    Palach_001
    Может быть датчик врет. А на сколько показывает комп км
  4. mixailov19870128
    23 фев 2015
    звонил хозяину говорит все норм было , из краснодара только недавно приехал на нем , и показывал все ок и расход норм сейчас показывает 103 км до зп , самое последние деление
  5. Palach_001
    5 фев 2015
    Palach_001
    А вы машину глушили когда заправлял .просто у меня было так , я заправлял машину не глушил залил 40 литров стрелка осталось в том же положении в каком и была до заправки , потом дня через три приехал опять на заправку за глушил заправил и все встало на свои места .
  6. mixailov19870128
    23 фев 2015
    да во второй раз заглушил когда заправил на 300р показал почти пол бака , приехал домой 4 км , заглушил , пришел через 4 часа последнее деление опять
  7. no_name
    у вас машина не с наклоном на парковке стоит?
  8. mixailov19870128
    23 фев 2015
    Да Неее )))) это бы я и сам понял )))))
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Если утечки нет,то это датчик уровня бензина врет.Он или соскочил с крепления или износился.
  10. demontik8484
    Скорее всего датчик! У вас же под капотом не W12 стоит, а всего 4 мизеных горшочка. Если под машиной никаких подтеков нет и вони тоже, то это датчик.
  11. Evgen804
    Заправлять на заглушенном двигателе полный бак, что бы датчик от калибровался!
  12. Boborykin
    Boborykin Новичок
    30 сен 2010
    Две заправки на 500 и 300 рублей не показательны для проверки корректности работы указателя уровня топлива.... Да и фактический расход топлива таким образом не проверишь... Я бы попробовал заправить полный бак (типа до третьей отсечки пистолета), обнулил бы счетчик суточного пробега и посмотрел бы сколько километров пройдет машина на полном баке (причем, отмечая для себя, на каком пробеге и на каком положении стрелки указателя уровня топлива, каждый раз загорается индикатор резервного остатка топлива)... И так раза три.... для получения, так сказать, стабильных результатов... Думаю, что после такой процедуры картина станет более-менее понятной - датчик это блудит, или расход большой, или, наоборот, всё в порядке...
  13. Барагоз
    29 авг 2012
    тут дело не в количестве щелчков, клапан на горловине пальцем отгибаешь и смотришь какой уровень, заправить до самого верха
  14. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Было пару раз... если непосредственно перед заправкой не корректно заглушена машина, после заправки датчик на нуле. После следующей заправки все приходит в норму.
  15. Shimmel
    Shimmel Наш человек
    9 сен 2014
    Орск
    Олег
    Было на Ситроене у меня. Оторвался бензонасос от "направляющих" на крышке и упал в бак. И соответственно датчик уровня погоду показывал. Кстати, как потом вычитал, данный косяк у Ситроенов случается после ДТП. Может стоит Вам глянуть на бензонасос, заодно целостность проводки глянете.
