Дерганья, провалы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Abigol, 27 фев 2015.
  1. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Добрый день. Все не могу разобраться с двигателем 1.6 16v к4мт760 Заводится нормально в любой мороз и т.п. При прогреве начинаются дерганья до 1500 оборотов, после 2000 звук трррррр из движка, заменил датчик положения коленовала, датчик положения распредвала, лямбда зонд, электромагнитный датчик фазорегулятора(если что могу старый продать, был рабочий), сам фазик тоже новый. Двигло после прогрева начинает колбасить на холостых. подушки двигателя тож новые. Свечи белые. думаю может воздух сосет???? или может ДМРВ?
    Когда или после чего началось такое, что делали или что меняли?
    Клипом смотрели?
    Датчик воздуха, датчик температуры, свечи, катушки?
    трррррр - это свист, стук, треск или что то ещё?
  4. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Трррр это как будто что то трещит ну может и стучит. Чел смотрел сказал что ошибок нет только обрыв датчика уровня масла и все... сказал свечи или катушки меняй. Поменял тож толку нет. С датчика температуры ОЖ тот что на термостате стоит течь небольшая, что может из-за него??? А провалы на полность прогрето движке, едет с низов только если сильно не жать на педаль газа. если сильно нажмешь сначало дерганья потом провал ооооочень медленно набирает скорость
  5. lnv
    Запись звука сделай качественную. А то такими темпами пол машины поменяешь.
    Тррр - может быть фазик.
