Форсунки
Discussion in 'Дизель' started by Danecka, Jan 16, 2010.
  1. джессиДжексон
    джессиДжексон Новичок
    гурген иванович
    на форсы сименс вообщенет запов.
    я думаю ввиду их надежности.
    а так навалом в продаже форс провереных на стенде тыщ по 7
  2. stanislav791
    stanislav791 Новичок
    Bulgaria
    stanislav
    А delphi можно чистить ультразвуком?
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Нет.
    Только на стенде, тем же винсом или ликви молли
  4. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    DDDizeLLL
    Как я понял сименсовские форсы надежные, а как дельфики и бошки себя ведут? И где найти б/ушные форсики?
  5. джессиДжексон
    гурген иванович
    по разборкам хватает . с беларуси в основном везут.
    вот например спросил - дали фото. С проверки на стенде форсы получают в пакетированном виде чтоб не мусорить.
  6. stanislav791
    Bulgaria
    stanislav
    Вот сделал тест на слив,2 мин,нужно менять клапана форсунок или и так можно ездить?
    и у меня когда я еду на низких оборотах где то 1100 и даю резко газ стучит форсунка,но не всегда,может разбирать и мьIть?
    renault megane 1.5dci,k728
  7. джессиДжексон
    гурген иванович
    Если при надатии на газ стучит форса то разбирательством вы только исколхозите все. Без стенда для присвоения кодов нечего там делать.
    любая разборка ведет к перекалибровке -кою произвести взмахом отвертки не выйдет.
  8. stanislav791
    Bulgaria
    stanislav
    На холостом никогда ни стучала,только под нагрузкой в районе 1100-1300 оборотах,редко стучит,когда изфорсирую несколько раз стук проподает за дней 10
  9. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    калининград
    тут недавно отвечали, допускается слив за 2 мин до 45мм. так что у вас очень хороший результат
  10. stanislav791
    Bulgaria
    stanislav
    Сегодня снял первую форсунку,разобрал разпьIлител положил в ацетон,промьIл все внутри и продул воздухом.
    Результам впечетляет 4,5мл за 2 мин,раньше бьIло 7мл за 2 мин
  11. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    спб
    паласатый мух
    А нафига ты полез разбирать и промывать нормальную форсунку?
  12. stanislav791
    Bulgaria
    stanislav
    Я уже писал раньше,стучит форсунка под нагрузкой
  13. Добрый мух
    спб
    паласатый мух
    Ну и как, пропал стук?
  14. stanislav791
    Bulgaria
    stanislav
    Как почищу все,тогда и скажу,зачем тогда винсом моют форсунки?
  15. Camelia
    Винсом не балуюсь,а вот этим http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=506 пользуюсь(добавлю,у меня Дэлфи).:popcorm1:
  16. maxautro
    maxautro Новичок
    Беларусь
    Maxим
    2 с хвостом года, полет нормальный!!!!!!!!!
  17. вовк
    вовк Почетный меганавт
    Водитель
    Новоржев
    Праздравляю:ok:
  18. Supraman
    Supraman Только зашел
    Виталий
    Всем добрый день.
    Господа, помогите советом.
    Начну издалека: машину купил почти 2 года назад, при покупке была проблема - двигатель запускался иногда с первого, иногда со второго раза, но чаще со второго. Особенно не волновало - всегда запускалась, даже зимой в мороз. Отъездил так 1.5 года и ездил бы, наверное дальше если бы не случился обрыв ГРМ, да еще и за 500км от дома.
    Ремонт длился долго, около 4 месяцев, виной тому то отсутствие времени, то отсутствие денег. В итоге, через 4 месяца мастер в сервисе все собрал, но завести машину не получилось. Мастер поменял датчик р\вала и отдал форсунки на диагностику, результат - 4-я мертвая, остальные нормальные (с его слов). Форсунку он разобрал, промыл, собрал - эффекта ноль. Разобрал, промыл, собрал и о чудо - оно завелось. Через два дня приезжаю за машиной. Заводим - мотор запустился со второй или третьей попытки, чуть-чуть потроил-подымил на холодную, и заработал ровно и красиво, как раньше.
    По дороге домой решил заехать на заправку. Машину заглушил, а завести смог попытки с десятой - вылетает "Ижекшин фаулт" и не заводится. После того как завелась - работает ровно, дыма и потери мощности не заметил.
    Единственное - при резком разгоне вылетала ошибка (вроде точно такая же, но точно не помню), при этом на динамике это никак не отражалось - как ехала, так и едет.
    По приезду домой машину заглушил, подождал минут 20, попробовал завести - опять попытки с 10 с выдачей ошибки.
    Сегодня решил отогнать машину в гараж, заводить - а она не хочет. Ни с 10-й, ни с 20-й попытки не завелась. Решил проверить форсунки на слив, итог: стартером прокрутил раз десять - 3,5 - 1 - 1 - 3,5 (1-2-3-4 цилиндр, замер проводил шприцом 20 куб, обратку с форсунок на насосе глушил). Снял 4-ю форсунку, чтобы номера переписать.
    Воздуха в трубках при прокачивании грушей не заметил.
    На стружку не проверял.
    До диагноста с CLIP'ом пока не добрался
    Меган 2003г., Двигатель 722, Delphi, (номер форсунки EJBR01801Z 820 020 65 65)
    Уважаемые знатоки, внимание вопрос:
    1. Должны ли так много сливать форсунки при прокручивании стартером?
    2. Что может быть, куда смотреть?
    3. Для Питерских: где в СПб можно отремонтировать форсунки или купить ремкомплекты (клапана) для них?
    Денег на новые пока нет.
    Много букв получилось, извините. ))
    Спасибо
    carbon64 likes this.
  19. kenig_ru
    калининград
    а откуда такая уверенность, что дело в форсах? мне вот кажется, больше похоже на грм. хорошо бы клипануться. если неправильно выставлен грм, то будет присутствующая ошибка df112. если верите в форсы, то может снять их и отвезти на проверку, а потом уже думать об их ремонте?
  20. Camelia
    Форсунки.Только стартером крутанул и имеет на 1-м и 4-м цилиндре по 3,5мл,это слишком много,и еще одно,4 месяца двиг в ремонте,кто его знает в каких условиях хранились форсунки,иногда только откручиваешь и закручиваешь обратно трубки и они перестают работать,а тут,4 месяца.
    При таком раскладе,нужно капельницы подключить и крутануть разок/два,сразу же видно будет которые сливают,струя пойдет до самого верха.
