Фазорегулятор
  1. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Кинстинтин
    не показатель при выборе сервиса.
  2. kupec
    kupec Новичок
    Водитель
    Павел
    согласен
  3. Marat201
    Marat201 Наш человек
    Салават
    Решил и свои пять копеек вставить в эту тему. Появилась проблема тарахтения фазорегулятора и появились дёрганья авто во время разгона, а именно упала динамика - сразу же подумал что надо бы клапан фазорегулятора промыть- промыл клапан фазорегулятора средством profoam 1000 - тарахтение исчезло и появилась динамика. Я к тому, что на самом деле все проблемы начинаются изначально с клапаном как причина, а следствие износ самого фазорегулятора - ИМХО.
  4. kupec
    kupec Новичок
    Водитель
    Павел
    всем добрый день!долез наконец то до клапана при чистке там где сеточка чуть ниже есть канавка так вот этой канавке обнаружил два кусочка задубевшей резины и разумеется удалил их оттуда!кто знает что за хрень такая и откуда она там может оказаться?после чистки клапана при заводке авто традиционно сделало три тах тах......и масло когда его вынул совсем не потекло из него!!!
  5. demontik8484
    20
    Если туда не доходит масло, то поменяв фазик ты ничего не добъешься. Надо искать причину отсутствия масло в канале. Или ты просто газку не дал, давление то на оборотах повышается, мож и до фазика нормально додавит. Масла на самом клапане как такого и нет, клапан регулирует давление, соответствено, ты заглушил авто, масло по каналу ушло обратно.
  6. kupec
    kupec Новичок
    Водитель
    Павел
    я его на холодное авто снимал,выше писали что вроде как масло должно вытечь из него,и откуда в нем инордные предметы))))
  7. lnv
    Если на холодную, то оно уже стекло в двигатель.
    А инородные - хз, надо смотреть, на что похоже.
    Проверить, что он работает можно подав 12в на контакты кратковременно, должен шток выдвинуться.
    kupec likes this.
  8. lnv
    А что с динамикой у авто вообще? Есть подхваты?
    Если разъем с клапана фазика сбросить и прокатиться, чувствуется изменение динамики?
    kupec likes this.
  9. kupec
    kupec Новичок
    Водитель
    Павел
    сбрасывать не сбрасывал что то очково, но тачка определенно едет)))
    а по теме взял вроде как оригинал но выбито и рено делфи!!!
  10. no_name
    неоригиналов не бывает
    делфи делает эти приблуды
  11. Palach_001
    Palach_001 Наш человек
    Palach_001
    Почом нынче фазик
  12. no_name
    дешево, 100 баксов где-то
    раньше был 250 баксов
  13. Palach_001
    Palach_001
    Как часто ему переходят кирдык
  14. no_name
    вы про полный кирдык с тарахтением при запуске
    или про неполный кирдык, с громкой работой на ХХ?
    первый нескоро, у меня уже 110тыс бегает
    второе, быстрее, у моего уже после 30тыс стал проявляться этот мерзкий звук
  15. kupec
    kupec Новичок
    Водитель
    Павел
    за 5070 рублей нашол
    вот смотрю я на него и не пойму что он может не так делать чтобы так стучать.что там может мать его сломаться???
  16. MANDRAGORA
    Так в теме есть, даже с картинками
  17. no_name
    масло не поступает, износ, масло не держится внутри фазика, тарахтит пока не заполнится маслом
    ну и довольно дурацкая конструкция
    у фордов такой же геморрой с фазиками
  18. Palach_001
    Palach_001
    Что на до делать чтобы он дольше служил ???????
  19. no_name
    1. не ездить
    2. заблокировать его нафиг
  20. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    Омск
    Ргубо!no_name! Необходимо нанести на корпус оксидно - керамическое покрытие. И будет поверхность в 10 раз прочнее и в 2,5 раза снижается трение по поверхности. IMG_5510.JPG
    hariton83 likes this.
