Замена масла в двигателе
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by Elven, Mar 22, 2007.
  1. no_name
    брутальные товарищи пробивают фильтр отверткой и откручивают :shok::-D:-D
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    Можно и так, ключика не было, на 2111 так и делал.
    У меня есть хороший ременный фирмы Гедора, как бы с вечной гарантией, но как оказалось "чашечкой" за 140 р. удобней пользоваться *PARDON*
  4. meh
    "Всяк кулик свое болото хвалит" *OK*
  5. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    На Мегане , такое может не прокатить... Я разок попробовал, и зарёкся так делать. Фильтр маленький, пространства мало, масло льется вниз, металл тонкий, при откручивании начинает рваться, приходится перебивать отверстие, разрывается бумажная гармошка фильтра. В моём случае, большой кусочек бумаги попал в масляный штуцер блока. Что в штуцере, визуально не видно. Перед установкой нового фильтра, решил подстраховаться, и проверил вслепую штуцер проволочкой. А то потом бы нашел проблему на пустом месте, с пропажей давления от закупорки....:wacko2:
    В следующий раз , фильтр отвернул с помощью ,попавшейся на глаза, ВАЗовской цепи ГРМ и короткой трубки. Без всякой сварки и мех обработки ( не считая обрезку трубки), получился универсальный съёмник, под любой размер фильтра.
    Сейчас купил цепной ключ.
  6. мастер мех
    мастер мех Новичок
    чебоксары
    мастер мех
    Вообще обычным кожанным ремнем можно открутить.два оборота делаешь и тянешь .частенько помогает
    ksm75el likes this.
  7. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    От логана подходит. Себе тоже заказал, масло теперь сам буду менять
    Вот его код MRLOGAN7612
  8. mechan
    mechan Наш человек
    Екатеринбург
    Цепной съемник за 100р. купил лет пять назад, так им и откручиваю.
    Олежка likes this.
  9. cemEn
    cemEn Наш человек
    Russia, Moscow
    cemEn
    а я закручиваю от руки и также откручиваю, никаких проблем))
    особенно если он холодный откручивается еще лучше.
  10. Сергей r.
    Сергей r. Только зашел
    Сергей r.
    Привет форумчане !вопрос такой Кто нибудь слышал про СУПРОТЕК! Что можете сказать про эту добавку или присадку ?
  11. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
  12. Сергей r.
    Сергей r.
    Вообще нынешнее производство авто нацелено на то чтоб клиент (потребитель) как можно чаще обращался на сервис. Точнее пока есть гарантия всё норм. ,а как она кончилась так все и посыпалось. Производителям авто и не только например бытовая техника,в наше время не выгодно производить вечное.
  13. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    Господа так в 1.6 в итоге сколько масла покупать?4 литра хватит?
  14. no_name
    4 + 1 литр,
    тут есть конечно редкие случаи, совершенно непонятные, когда при замене до метки максимум влезает только 4 литра
    но у большинства до метки максимум 4,5-4,6
    4 литра,
    это будет на середине щупа
  15. suomi
    Подскажите, шайба под сливную пробку медная или аллюминий с резиной? Много разных кодов этой шайбы. Какую лучше брать?
    110265505R - аллюминий
    7703062062 - медь
    И размеры вроде разные.
  16. Fokss
    Fokss Только зашел
    Рено
    Шайба медная там стоит и с резинкой!
  17. suomi
    Размер внешн диаметр 24, внутр. 16,7 или внешн. 22, внутр 16?
  18. Барагоз
    медь без резинки подойдет
  19. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Мне ставят всегда медь на 16.
    А вот внешний я не знаю,но там это роли не играет.
  20. Plan
    Plan Наш человек
    Липецк
    Степа
    Себе всегда ставлю аллюминий+резина ,вот код 110265505R. Одну прокладку использую 2 раза.
