  1. Baibac
    Baibac Наш человек
    Строительство
    Спасибо всем ответившим, теперь ясно.
  2. nsv
    nsv Наш человек
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    скажите а шланги и компресор на двухлитровых такие же как и на 1.6?
  3. Барагоз
    кондеры разные вроде, но хз, номера на два литра климат кидаю ниже (можно кликнуть для увеличения)
    [​IMG][​IMG]
  4. Евгенчик4ик
    Евгенчик4ик Только зашел
    Евгеник4ик
    Приветствую вас!вопрос такой меган 2 по поводу кондея!постоянно когда включаешь перегорает предохранитель,компрессор рабочий!пробовал на прямую от акума все работает!но как тока в разьем втыкаю перегарает!что может быть?может провод перебит где??? и есть ли схема именно от блока предохранителей к муфте?как идет?или может реле где мозги имеет?если реле то где оно там находится которое отвечает за компрессор
  5. nsv
    nsv Наш человек
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    Подскажите какой объем (масса) фреона загоняется в двухлитровый меган? Что то не нашел шилдика с информацией под капотом!!!
  6. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Здравствуйте. Не подскажите ли идеи по поводу того чем можно утянуть или сделать бандаж на грыже шланга кондиционера?
  7. no_name
    только менять,
    не обязательно ставить оригинальную трубку, могут и изготовить
  8. DvStrel89
    Серпухов
    Понимаю что лучше менять. Но хочется отъездить сколько получится а затем поменять. Ведь хуже я при этом системе не сделаю.
  9. no_name
    лопнуть может,
    не факт, что внутренний слой шланга не поврежден и, например, не отслоится
  10. DvStrel89
    Серпухов
    Ну лопнет и к чему это привидет?
  11. Барагоз
    вспотеешь)))
  12. no_name
    а неизвестно
  13. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Шланг высокого давления,если лопнет выйдет весь хладогент а через эту брешь в систему попадет пыль и мусор,что в итоге может привести к поломке компрессора.
    Временно что бы обезопасить себя от разрыва,можно какой нить веревкой(длинный шнурок)плотно и с усилием замотать вокруг "булки",а поверх пройти изолентой.
    Во избежани большой нагрузки на это место,пользоваться кондеем нерекомендуеться.
  14. anv
    anv Только зашел
    Череповец
    всем привет на днях дал клина компрессор кондея. в итоге при заводке перегорел предохр на 400 А Поставил на время жучок не повредит ли это электрике?
  15. slavavv
    Вячелав
    Это не повредит,но очень пожароопасно!!!
  16. anv
    anv Только зашел
    Череповец
    понял
  17. DvStrel89
    Серпухов
    Всем спасибо за советы!
  18. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Нарисовалась очередная проблема...
    Не включается кондиционер. Но "не включается" он довольно любопытно: жму кнопку включения,- через 1-1,5 сек. есть просадка напряжения (по отсвету фар на впереди стоящем автомобиле), есть просадка оборотов двигателя, но дальше ничего не происходит.
    Кондей заправлен полностью (вчера). За 3 года моего владения утечка составила ок. 160 гр. хладогента, за 6 лет после предыдущей хозяйки- 260 гр.
    Clip (у Сергея в Мурино) ошибок по датчику давления не показал. Машина 2006 года, попадает по VIN под отзывную компанию, только, по моему, её время вышло.
    Налицо какие- то потуги включиться, а дальше тишина.
    Зимой периодически пробовал включать, а с какого момента это началось, даже не представляю.
  19. Барагоз
    да в принципе не вышло время, съезди к официалам в петрорвский на руставели, может реально кондей клинануло
  20. Брюнет
    Всеволожск
    Предохранитель № 22, 10 А. под капотом, отвечающий за включение электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
    Если бы он был перегоревшим, включался ли красный индикатор возле кнопки АС?
    Была ли в таком случае просадка напряжения?
    Проводка на муфту часто страдает? (Осенью, когда ставил ПТФ, поразился её прекрасному состоянию).
