Помогите, колбасит машину на 1500-2000 оборотов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем anton51, 19 мар 2015.
  1. anton51
    anton51 Новичок
    26 сен 2008
    Мурманск
    Народ, ткните носом если уже обсуждалось. Если нет, прошу помочь
    Суть: на прогретом двигателе при езде под нагрузкой на любой передаче машину начинает колбасить (будто прошибает катушку) в диапазоне 1500-2200 оборотов.пропадает тяга, скорость набирает но очень медленно...после же 2000 оборотов снова подхватывает и прет как нив чем не бывало
    Фазник поменян месяц назад, проблем не было
    Грешил на клапан фазника - поменял. Не помогло
  3. no_name
    так может все таки обороты слишком маленькие для передачи и нагрузки ?
    катушки проверяли?
  4. anton51
    anton51 Новичок
    26 сен 2008
    Мурманск
    Даже на первой колбасит.так что это не при чем
    Катушки завтра проинспектирую
  5. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Опоры двигателя/коробки быть может на определенных оборотах как вариант..
  6. anton51
    anton51 Новичок
    26 сен 2008
    Мурманск
    Не, в данном диапазоне оборотов машину не просто колбасит а она не прет тупо.нет тяг
  7. no_name
    есть запасная?
    катушки работают парами 1 и 4, 2 и 3, менять поэтапно
    по симптомам может быть такое,
    у вас первая фаза?
    --- Сообщение объединено, 19 мар 2015 ---
    ну тяги там особой не будет, даже с низких передач с таких оборотов будет тяжело ехать
  8. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Прямая дорога на диагностику(клип).
  9. no_name
    да не обязательно, дело может быть в одной из катушек
    первая фаза будет молчать, как партизан
    часть вторых фаз тоже могут промолчать, что есть пропуски зажигания и смесь хреново горит
    и вообще, для начала скинуть клемму с АКБ
  10. anton51
    anton51 Новичок
    26 сен 2008
    Мурманск
    Фаза 1
    Действительно начну тогда с АКБ
    катушек запасных штуки 2-3 есть
    Выходит зря клапан фазника за 6 с куем тыщ покупал((
  11. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Зачем так сразу то,можно было действительоо сначала с катушек начать
  12. no_name
    первая фаза героически молчит на пропуски зажигания и кривой выхлоп на второй лямбде
    за 6 тыс, да по нынешнему курсу - это даром
    он 5 лет назад 9- 12тыс стоил
    и вообще не зря поменяли,
    отчасти причиной износа фазика и является клапан
  13. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Да вообще бывают непонятки с этим клипом,неисправную форсунку мне не показал,зато показал"неисправный датчик распредвала",и вроде как"слабая батарейка в карте",хотя менял и то и другое.
  14. no_name
    клапана фазика и распредвала в связке работают.
    как я понял, форсунку можно только по коррекции определить,
    только, когда на нее питание не подается будет ошибка
  15. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня так было когда в колодцы влага попала.
    Смотрите катушки.
  16. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Как неисправный клапан может ломать фазик?
  17. no_name
    масло не поступает в достаточном количестве
    от чего после промывки клапана перестает тарахтеть фазик при движения в натяг на малых оборотах?
  18. anton51
    anton51 Новичок
    26 сен 2008
    Мурманск
    Да просто сам непосредственно поставкой з/ч занимаюсь поэтому для себя любимого без лишних накруток)))
    --- Сообщение объединено, 20 мар 2015 ---
    Сасибо, сегодня займусь, по итогам отпишусь
  19. no_name
    если бы не рухнувший рубль, по нынешним ценам на фазик и клапан их спокойно можно менять при смене ремня
    100баксов уже фазик стоил, а в 2008 я заказывал за 250 фазик
  20. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    У меня так колбасит редко при заводке после стоянки. На холостых вроде устойчиво работает но они повышенные (1100 об.) при раскручивании до 1500-2000 идет колбас. Этот режим проходит через 1-2 минуты и холостые резко опускаются до 900 об. и двигатель работает устойчиво. Если в таком режиме ехать то тяга заметно ухудшается даже на низких передачах. Такое ощущение что не работает один цилиндр. Мои подозрения либо на одну из форсунок или фазик!
  21. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Еще как вариант нужно посмотреть верхнюю лямбду!
