Компрессия в двигателе.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by pocheto, Mar 20, 2015.
  1. pocheto
    pocheto Новичок
    Челябинская область.Г.Озёрск
    Pocheto
    Добрый день Мегановоды!)
    Ситуация следующая. Померил на днях компрессию, в двух цилиндрах меньше положенного. Говорят, что есть хим. средства для повышения компрессии.
    Например средства для раскоксовки.
    Двигатель К4М пробег 200.000 км.
    Друзья если кто то использовал такие средства, поделитесь их называнием и опытом!
    Заранее всем спасибо!
  3. dimboo
    Сам не пробовал, но по другим машинам знакомых и друзей есть положительные отзывы и результаты от этого
    http://www.lavr.ru/
    Тут правда есть нюансы...
  4. no_name
    1. зачем измеряли, какие-то проблемы с мотором?
    ниже - это насколько?
    2. при пробеге 200тыс никакой химией компрессию не поднять будет
    компрессию поднять можно будет только если кольца компрессионные закоксовались, что в данном случае вряд-ли
    --- Сообщение объединено, Mar 20, 2015 ---
    тут 200тыс пробега, компрессия и будет уже ниже, чем должна быть
  5. dimboo
    а вот и нюансы попёрли...
    Думаю, автор прояснит картину....
  6. pocheto
    pocheto Новичок
    Pocheto
    Проблем как таковых нету. Просто как то шумновато работает двигатель (мое мнение) + иногда бывает проявляется звук на холостом как буд то от гидриков, но я их проверял недавно буквально, все продавил, все были в хорошем состоянии. А после раскоксовки говорят двигатель начинает работать лучше и расход уменьшается. Хотелось бы знать на сколько это правда. И очень не хотелось бы при этом навредить двигателю.
    Не поделитесь, что за нюансы?
  7. dimboo
    ну так no name уже начал...
    Показания давлений можно узнать? Почему думаете на поршни, а не клапана допустим?
    Масло доливаете?
  8. no_name
    мотор работает ровно на ХХ? тяга из выхлопной ровная? ощутимой вибрации на ХХ нет? - если все так
    забейте, все в порядке
    шумноватый звук, похожий на гидрики - это фазорегулятор так шумит
    у вас 200тыс пробега, кольца уже были бы закоксованы по самое не балуйса, либо все в порядке
  9. andrey53
    andrey53 Наш человек
    Великий Новгород
    андрей
    Сам на днях от нечего делать решил замерить компрессию :)мерил на горячею с нажатой до упора педалью газа. замеры были следующие 1-13,2 2- 10,6 3-12,6 4-13 Смутил второй цилиндр .На следующий день во второй цилиндр было решено залить масло и проверить чему там хана наступило:)Умные люди подсказали что нужно еще и форсы отключить для более точного измерения! И вот что получилось без форсунок и МАСЛА 1-13.2 , 2-14( было 10,6) , 3-14 , 4-14 вот так бывает:)для чистоты эксперимента включил форсунки- компрессия сразу стала падать!!!! вот такие дела , двиг - к4м пробег 190
  10. dimboo
    Умные люди просто внимательно руководства читают.:yes3:
    Везде пишут -отключите б/насос..
    andrey53 likes this.
  11. andrey53
    Великий Новгород
    андрей
    РУССКИЕ ЛЮДИ инструкции не читают!!!!!!!!:)
    Костя55 and gorge like this.
  12. dimboo
    ...ну если только в туалете на болончиках всяких, когда больше нечего почитать. бггг
  13. andrey53
    Великий Новгород
    андрей
    балончики это святое!!!:) и еще газетки всякие
  14. pocheto
    pocheto Новичок
    Pocheto
    Мотор работает ровно на хх, тяга из выхлопа тоже ровная. Бывает иногда так, сидишь в зоведенной машине на холостом минут 15-20, и периодически ощущается вибрация пятой точкой, но я думаю, что возможно дело в падушке двигателя, хотя не уверен на 100%.
    По поводу фазорегулятор не уверен, на сколько я проинформирован, то он не работает на холостых, а только на 1.500 - 3. 000 оборотах. Но, могу ошибаться.
    Показания щас не вспомню точь в точь, но примерно такие же как у Andrey53.
  15. dimboo
    Даже если примерно это очень не плохо. тем более для вашего пробега. Забейте.
    этот факт не мешает ему тарахтеть...
  16. andrey53
    Великий Новгород
    андрей
    если компрессия как у меня то не надо ничего туда лить! если не секрет расход какой???
  17. andrey53
    Великий Новгород
    андрей
    извиняюсь перед pocheto за то что влез в его тему но все таки у меня вопрос по моей ситуации -если с подключенными форсами такая разница между цилиндрами, значит форсунки льют по разному??? хотя нагар на свечах одинаковый!!
  18. dimboo
    Сами говорите "от нечего делать замерил" -значит проблем нет? Руки чешутся? Тут можно такую цепочку домыслить, что и до капиталки дойдёт....:acute:
  19. andrey53
    Великий Новгород
    андрей
    капиталка откладывается:) а мысли потому что расход большеватый , когда мыл форсы 2 года назад сказали что одна льет больше и поставили как раз на второй цилиндр вот и задумался!! и это !!! можно на ТЫ!!!:)
  20. dimboo
    Так разоритесь и поменяйте. Могет и другие уже помирают... Пробег то приличный. Поди ещё родные?!
  21. andrey53
    Великий Новгород
    андрей
    в том-то и дело что разориться пока не получается:) разве только от ваза поставить!
