Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    крутящий момент :)
  2. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    крутящий момент
  3. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    я так понял из этого графика что рабочие обороты 1800 - 3000 ? так что ли
  4. Pavel_Minsk
    20 янв 2008
    С точки зрения экономичной и правильной езды - да. С точки зрения получения максимальной мощности (без учета расхода топлива) - то до 4000 об/мин.
  5. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Ну в принципе я так и езжу!
  6. Lexa kop
    Lexa kop Наш человек
    12 авг 2013
    Череповец
    Здравствуйте, застучал вчера мотор, сегодня отогнал в сервис, в сервисе по звуку решили что форсунки,так как звук из ходил от верхней части двигателя, сняли форсунки, проверили на стенде оказались нормальными. Предварительно проверили вкладыши через окно форсунок, сказали все хорошо, если бы провернуло, был бы большой ход поршней. Вопрос к специалистам, можно ли предварительно проверить таким способом на проворачивание вкладышей?
  7. zahar100
    14 мар 2010
    можете сделать запись звука на разных режимах работы мотора?
  8. клон шахтера
    4 фев 2015
    Я в думках [​IMG]
    Вкладыши? Через дырочку? Ноу-хау, как минимум...
    Там сотые доли миллиметра ...
  9. Lexa kop
    12 авг 2013
    Череповец
    Пока не смогу, машина в сервисе осталась ночевать, да и не успею, завтра крышку клапанную будут снимать. Пересмотрел все видио которые смог найти в инете, все на один звук, там и форсунки и вкладыши и шкив коленвала. Насчет шкива, при осмотре мной был замечен перекос ремня генератора и один ручек был сожран, сразу же скинул ремень и проверил без ремня, звук остался. При дерганье за шкив, он с усилием шатается на резине, резина признаков разрыва или трещин не имеет. В сервисе сказали что нормальный, да и звук сверху. Попробую описать звук, никакого шуршания и звенящего об метал звука не имеет, а постоянный стук, как- будто молоточком об метал, увеличивающийся при нажатие газа, особенно слышно сзади и с боков. Звук еще напоминает, звук компенсатора, только намного громче. И еще, при запуске и работе на холостом кроме звука с машиной ни чего не происходит, только заметил что мощность пропала, как бы без турбины, или просто на газ боялся нажать.
    --- Сообщение объединено, 17 авг 2015 ---
    Вот и я о том, только успокаивает мысль что звук звонкий и сверху, а не глухой и снизу как мне они сказали.
  10. клон шахтера
    4 фев 2015
    Глухой и низкий - это кореннные. Высокий и звонкий - пропорционально оборотам - это шатунные.
    В любом случае -херово. Не дрочи мотор до вскрытия. Чем раньше ремонт, тем дешевле. Не то прихватит - коленвал погнет (на выброс), шатун посинеет (на выброс).
    Хотя...всяко бывает.. у меня стуканул за 200 км от Москвы.. а я с дитями.. забил на все и поехал взад... детей довез, мотор дал полного клина около дома.
  11. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    А снять поддон и посмотреть вклады нельзя сразу ?
  12. Lexa kop
    12 авг 2013
    Череповец
    Мастера говорят в последнюю очередь. Сейчас тему эту самого начала читаю, у человека вообще вкладыш в поддон выкинуло и поршень о клапан бил, так что может еще и не вкладыши. Да и звук если бы шёл с низу то все бы понятно было бы, а тут сверху.
  13. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Мне кажется надо бежать из этого сервиса. Если они уже вкладыши проверяют через свечное отверстие и по ходу поршня определяют износ шатунных вкладышей.
    ТС мотор с какой топливной? Может элементарно форса стучит?
  14. Lexa kop
    12 авг 2013
    Череповец
    Увы, других специалистов по этим моторам в нашем городе нет. Топливная сименс, форсунки все, на стенде проверяли и на моторе тоже, все в порядке. Да и сто процентную уверенность не дают от такой проверки. Или денег побольше от проверки хотят содрать.
  15. Lexa kop
    12 авг 2013
    Череповец
    Уже машинку забрал, все сделали. Оказался всему виной шкив коленвала, видать стал уставать, упругость резины снизилась и под действием натяжного ролика стал вращаться с перекосом, из за перекоса, на ремне генератора срезало один ручеёк и он каким то образом попал под ремень ГРМа. В результате этого, ремень ГРМа проскочил на три зуба, отсюда и стук, еще бы чуть чуть и загнуло бы клапана.
  16. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Теперь проверь компрессию. думаю клапана все же загнуло
  17. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    на три зуба - обязано было загнуть, а ещё могло срезать шпонку на шестерне распредвала.
    Расслоение ремня допоборудования из-за износа шкива и обрыв ремня ГРМ - типовая неисправность в этих моторах. Я из-за этого головку перебирал 2 года назад.
  18. Lexa kop
    12 авг 2013
    Череповец
    Если честно, то сам переживаю что может загнуло, но мотор работает как часики, не дымит не стучит, вроде также тянет, даже еще лучше стало, вибрация на холостых пропала. У меня на старом шкиве присутствует вмятина от шестерни коленвала, такое ощущение что шкив об шестерню бил, или все же от затяжки шкива так может вдавить?
  19. zahar100
    14 мар 2010
    клапана может и непогнуло а вот шпонку на шкиве распредвала надо было проверить обязательно!
  20. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Однако если клапана не погнуло, то и шпонку не срезало! ведь её срезает тогда, когда распредвал клинит об клапан, упершийся в поршень.
    ...а вообще, в К9К на распредвалу точно есть шпонка?
