Какой аккумулятор выбрать? Обсуждение аккумуляторов
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by LAZAR, Aug 17, 2007.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  3. dimboo
    через интернет?
  4. andrey53
    andrey53 Наш человек
    Великий Новгород
    андрей
    мой помер моментально притом летом ,около дома завелся без проблем а через 15 минут при очередом запуске оскалился!! :) было ему 7 лет. купил форс ,чуть повыше но крышка и капот закрываются норм
  5. dimboo
    Мой, после суток зарядки на 7А. кое как старт выдал. Но на последних силах.
  6. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    да через emex.ru. на предыдущей странице писал
  7. ileh
    20 дней простояла машина без движения. Не смог открыть. Открыл ключом. Померил напряжение - 5 вольт. Зарядил 3 часа, пока заводится.
    Аккумулятору 1 год и 3 месяца. Но осенью ехал с неисправным генератором пока не встал.
    Мог аккумулятор умереть? Хотя зиму отъездил без проблем.
  8. no_name
    а заряд как берет?
  9. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    А компьютер показывает что-то , если генератор не работает? (хочу знать на будущее)
  10. no_name
    лампочка разряда АКБ загорается, потом напишет бэтэри лоу
  11. DaK
    странно, чуть больше года (
  12. ileh
    За три часа зарядился на 4 а до 12.5 Вольт. После установки показал сначала 14.2 после часа езды показывает 13.7 это с генератором.
    Думаю утро покажет.
    --- Сообщение объединено, Mar 23, 2015 ---
    Потом пишет неисправность абс, потом отключается электроусилитель, потом бензонасос и все. Но пои этом цз работает. И напряжение в районе .10 волт.
  13. no_name
    я в амперах хотел узнать.
    как быстро падает ток зарядки
  14. ileh
    Не известно. На работе зарядка с надписью жигули. Ничего не показывает. Сломан амперметр. Замерил только в начале клещами.
  15. no_name
    тогда не очень понятно будет
    а ток зарядки какой был? что-то очень быстро зарядился для такого глубокого разряда
  16. ileh
    был 4 а
    Вот и сам думаю как так
  17. МАСЯНЯ
    Заряди малым током ампера 2 подольше..
    авось пронесет.в идеале однополупериодной зарядкой. Сам сделай ее.не трудно
    потом пдотность померь.
  18. no_name
    это максимальное у зарядника?
    есть зарядники которые могут шарахать 10А на зарядку
    ну в принципе, если 4А и все три часа она брал заряд на себя, то 1/5 емкости он взял.
    хорошо бы посмотреть как ток зарядки падает
  19. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    калининград
    и сколько на акуме без подзарядки смог проехать? что работало из потребителей?
  20. ileh
    Около двух часов. По шоссе в пробке ехал без фар. Потом пришлось включить. Периодически магнитола, там вольтметр есть. Постоянно габариты задний, регистратор и камеры.
  21. ileh
    Сегодня машина завелась. Но купил зарядку 0-5А, в выходные позаряжаю.
  22. Dembel
    Dembel Новичок
    Kiev
    по опыту эксплуатации нескольких авто (с конвеера, новых) с несколькими акумуляторами на каждой (последователно, друг за другом) у меня сложился интересный вывод.
    Причем, так получалось, что самым живучим на каждой машине был родной акумулятор. Новый, второй акум, обычно брал несколько больше по емкости, пусковому току и, естественно - размерам. Что приводило, опять же естественно, к невозможности надеть на новый акум родной термозащитный чехол. Родной акум обычно ходит 5,5-6,5 лет, второй, больший - 2,5 - 3,5. А вот если взять третий, опять такого же размера как родной, одеть на него термозащитный чехол - то опять пять лет гарантировано.
    Вывод - берите на замену точно такой аккум, как стоял с конвейера. По геометрии - абсолютно тех же размеров, по емкости и пусковому току - близко, с большей стороны. И чехол одевать не забывайте!
