Дизель пошел в разнос
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем евгений викторович37, 25 мар 2015.
  1. евгений викторович37
    евгений викторович37 Только зашел
    25 мар 2015
    Иваново Ивановская область
    евгений
    доброго времени суток . суть проблемы вот в чем. поехал я на трассу сажевик прожечь на своей полторашке и на обгоне тахометр зашкалило и пошел сизый дым как от камаза . обороты не збрасывались я заглушил . потом снова завел .дымить не перестало но обороты в норму пришли. до дома доехал. вопрос. чтобы это значило и можно ли эксплуатировать автомобиль. может кто сталкивался да сейчас не дымит и обороты держит в норме
  3. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    На легковых не сталкивался, имелся опыт с автомобилями ГАЗ 3309 там тоже турбированные дизеля стоят белорусского завода Д - 245, было пару раз шли движки в разнос с густым едким дымом - диагноз один капитальный ремонт двигателя из за неисправной турбины , а так конечно неглядя диагноз ставить очень сложно, в любом случае думаю что для избежания серьезных последствий интенсивную эксплуатацию прекратить и волоком на сервис для определения необходимого ремонта
    --- Сообщение объединено, 25 мар 2015 ---
    Примерно вот http://yamotorist.ru/index.php/kontent/dvigatel-poshel-v-raznos
  4. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    В интернете много информации по этой беде если конечно это она, включая видео , поищи через поисковик и сравни как у тебя или нет
  5. евгений викторович37
    25 мар 2015
    евгений
    спасибо за совет поищу
  6. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Зачем капиталить ? отремонтируй/поменяй турбину и в путь, у тебя скорее всего она, должен быть большой расход масла и люфт в турбине. У меня на транзите два раза в разнос шел пока причину искал, решил капец мотору , привез из беларусии донора, начал свой снимать и увидал болтик под кл. крышкой лежит, это был фиксатор распредвала, под ним масляная магистраль, масло лило прям в вентиляцию картера и по ней на всас .....закрутил болтик на место и еще много лет отъездил , донора перепродал :)
  7. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Так не кто жи не говорит что сразу капиталить , но на станцию или в гараж в любом случае на трассу , если он просто продолжит эксплуатировать играя с этой бедой то получит конкретную капиталку, а так мож и обойдется ремонтом или заменой турбины + всякие мелочи типа продувка интеркуллера , замена масла и т.п.
  8. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    еще забыл как мининум замена вкладышей, маслянного насоса.
    Начни с диагностики Клипом. Проверки люфта турбины и компрессии.Сажу уже однозначно нужно ампутировать.
  9. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Можешь написать каким образом заглушил и сколько понадобилось на это времени?
  10. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    если дизелюка пошла в разнос , то просто так ключем его не заглушишь ...
  11. no_name
    ну тут не совсем разнос, он за счет солярки питался, поэтому ключиком и удалось погасить
    а вот, когда на масле в разнос пойдет.............................
  12. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    на самом деле заглушить дизелюку вразносе не сложно . главное не паниковать и не убегать , если на механнике , то включаем передачу и жмём тормоз , если автомат , то открываем капот и пережимаем патрубок интеркуллера (этот способ на всех дизелюках работает , главное перекрыть воздух) ....
  13. no_name
    тут же не механический насос, "зажигание" включает/отключает подачу топлива
    это если разноса от топлива
  14. Добрый мух
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Это надо быть Халком, чтоб пережать патрубок интеркуллера на 5000 об/мин.
    Затыкают обычно подачу воздуха к воздушному фильтру
