Светодиоды в габаритах
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Роман_Юдин, 26 мар 2015.
  1. Роман_Юдин
    Роман_Юдин Только зашел
    26 мар 2015
    Роман
    Всем привет!
    Столкнулся с такой проблемой. Решил недавно заменить все лампочки в машине на светодиодные. При покупке в магазине меня спрашивали есть ли бортовик, потому-что в некоторых авто, где есть бортовик простые светодиоды не горят и ставят с обманкой вроде бы. Купил одну попробовать, всё работает, в итоге поменял в салоне, в багажнике и подсветку номера.
    Заметил как то, габарит один перегорел, решил тоже поставить светодиоды. Поставил, недельку наверное работали прекрасно, сейчас такая ерунда: завожу машину, включаю габариты - работают, спустя секунд 20-25 начинает сперва моргать правый габарит (т.е. выключается, через пару секунд включается и т.д.), через некоторое время левый габарит начинает точно так же себя вести, потом в итоге полностью гаснет сперва правый габарит, а потом и левый, и уже не включаются. И так каждый раз с утра, когда завожу машину, всё повторяется.
    В чём может быть дело? Надо с обманкой светодиоды ставить, если да, почему остальные светодиоды работают?
    Машина: рено меган 2, 1 фаза, 1.6
    У меня спереди в габаритах светодиоды Филипс уже 4 года стоят
  4. Роман_Юдин
    26 мар 2015
    Роман
    т.е. дело не в бортовике? Попробовать просто светодиоды поменять?
  5. no_name
    если сперва все работало нормально и сразу проблем не было, то дело наверное в самих лампочках
    Видимо "китай"
  7. Роман_Юдин
    26 мар 2015
    Роман
    Вот тут не уверен, как только поставил вроде работали, может конечно мало подождал, и они сразу начали парить. Попробую поменять. Спасибо.
