Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Lan*saN, Jan 23, 2009.
  1. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    Череповец
    Shaggy
    --- Сообщение объединено, Feb 23, 2015 ---
    паза под стопорное кольцо нет
  2. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Совсем недавно (мож с год назад) менял пыльник на левом наружнем ШРУСе,фирму точно не помню,вроде какую-то турецкую.Где-то отчет на форуме есть.Так вот этот пыльник и год не проходил,после зимы весь полопался и смазка полезла.Вовремя заметил,а то на сам ШРУС попал бы.В этот раз заказал Сасик 1904012.Ну и говно,скажу я вам.Он не резиновый,пластиковый какой-то,жесткий.На вал и сам шрус налазит плотно,но как не утягивай хомутами,при полностью вывернутых колесах в любую сторону,за счет своей жесткости пыльник слезает с гранаты,короче зря выброшенные деньги.Придется заказывать другой,а этот в помойку.Благо замена не составляет проблем,вчера один за 2 часа поменял.Повозился конеш с выпресовкой пальца рулевого наконечника из поворотного кулака,чет закис.
  3. RomeoBGR
    Роман
    Кстати у нас на форуме встретил отчет,где для замены пыльника наружнего ШРУСа снимали полностью вал и меняли пыльник,не сбивая наружний шрус с вала.Нахрен нуужен этот гемор,все меняется так же как на наших переднеприводных ВАЗах.
    Открутил ступичный,открутил тягу стабилизатора,открутил рулевой наконечник,открутил шаровую и все.Вынаешь шаровую из поворотного кулака,сам поворотный кулак поворачиваешь в сторону и шрус перед тобой.Для меня самое сложное было выпресовать палец рулевого наконечника.
  4. RomeoBGR
    Роман
    Во,нашел,вот этот пыльник у меня и года не проходил
    TGC RMGN071
  5. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    калининград
    тоже мучился с пластиковым пыльником, который шел в комплекте со шрусом. ну никак он не обжимается нормально, слетает, это пипец. еле нашел по магазинам резиновый, его и поставил
  6. RomeoBGR
    Роман
    Мои сомнения подтвердились,после дня езды заехал на эстакаду,посмотреть состояние пыльника.А он сцуко слетел,раскидав смазку по внутренней части диска.Короче заказал другой,Rapro58290K.
    Бл... зарекался же по возможности не брать запчасти Сасик,пол штуки выбросил.Эт благо,что еще меняю сам,а то за двойную работу платить пришлось бы.
  7. demontik8484
    20
    У меня тоже была прорблема с наружным пыльником с левой стороны... В сервисе мне поставили Сасик, почти год уже ездию нормально (код не знаю). Но у меня такой вопрос, а можно этот пыльник обычный червячным хомутом затягивать? Не тот который продаетсяв магазине за 20 рублей, а немецкие, они широкие и сделаны граматно.
  8. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    На ВИС-2346 моем стоят на всех 4 шрусах, да и на промежутке один, по непролазным дорогам регулярно катаю, один на наружном цепанул ветку и прокрутился вмете с пыльником (торчит винт сильно), а так нормуль. Нужно смотреть по месту, чтобы малый хомут не терся о пыльник при повороте.
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Лично я себе побоялся ставить червячные,из за дизбаланса .
    Поэтому ставлю родные для шруса.
  10. RomeoBGR
    Роман
    Но вот именно хомутом для ШРУСов не удается затянуть пыльник,чтоб при повороте колеса он не соскакивал.А все потому,что сам пыльник дубовый,кусок пластмассы.Эт уже потеплело,а зимой в мороз,думаю его вообще не реально было прожать.Через два дня придет пыльник Rapro58290K,меняю не задумываясь.А эту хрень на помойку отнесу,прям отдельно один пыльник,похороню сц...ка с почестями.
  11. no_name
    не должно будет так сильно влиять, что бы балансировка нарушилась, весь механизма незначительный
    все таки угловая скорость у хомута будет маленькая. эксцентрик там не получится, это не колесо
  12. meh
    Прилипшая грязь на диске или гравий в протекторе дает дисбаланс больше, чем хомут, но ведь практически не чувствуется, (ловля блох). А вот червячный хомут на маленьком диаметре пыльника, я уже говорил об этом, в поворотах может доставать пыльник, ну и соответственно, протереть.
  13. demontik8484
    20
    Честно сказать не представляю как это в поворотах червячный хомут будет доставать пыльник!!! Когда у меня погнало смазку из под пыльника, причем заводской хомут был застегнут, я буквально на день поставил червячный, т.к не смог затянуть (застегнуть, кто в теме поймет) заводской... Ничего нигде не протерло... Когда приехал в сервис, мне предложили поставить два немецких хомута, стянув их на одной оси, чтобы какбы дисбаланса не было... Но я отказался, подождал когда привезут новый пыльник с нормальным цанговым хопутом, который обжали бокорезами, т-т-т ничего не течет и не рвется....
  14. meh
    Для мегаши не примерял, а на ниве пыльник складывается при крутом повороте (до упора), подходит ближе к месту, где обжимает малый хомут и может доставать до винта, речь идет о наружном ШРУСе.
  15. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    Первоуральск
    Anton
    Сегодня менял подвесной подшипник правого привода за одним сделал фото привода так кому интересно IMG_20150507_162557.jpg IMG_20150507_162543.jpg
  16. viktor_663
    viktor_663 Только зашел
    Грязи
    viktor_663
    :blush2:Уважаемые Форумчане! Хотел вот спросить Кто нибудь знает какой наружний ШРУС можно поставить на 2.0 автомат кроме SKF? уж больно дорого! Зубья 23 32
  17. Доктор Живаго
    Доктор Живаго Новичок
    Dmytro
    На сервисе вчера мне сказали что вот этот подойдет на автомат 2.0
  18. viktor_663
    Грязи
    viktor_663
    По параметрам не подходит. Внутреннее число шлицов должно быть 32 ,а на этом 30.
  19. Доктор Живаго
    Dmytro
    Народ,у кого то есть номер шруза на 2.0 АКП правого?
    параметры 32-ступица 23
  20. viktor_663
    Грязи
    viktor_663
    VKJA 5680
