Диагностика с помощью elm 327
  1. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    У меня тоже 7-ка стоит. Но к сожалению с моей машиной данная прога работает не корректно.:mda:
  2. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    а что конкретно не работает???
  3. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Итак,получил я свой USB ELM-адаптер.Версия 1,5 на ноуте WIN7,машина 1,6 к4м 760,механика,2004г.в. конектится без проблем,дрова с диска,который был с елм-кой.Данные считывает,покопаться было очень мало времени,просмотрел ошибки,стер,а они опять выскакивают.Ну похоже,что с фазиком беда,потому что начал постукивать.Вот скрин с ошибками,кто в теме отпишитесь,что по чем.
    И еще,температу ОЖ кажет -40.Хотя по приборке все в норме.Вот скрин первой вкладки,авто
    прогрето,работает на ХХ.
    --- Сообщение объединено, 23 фев 2015 ---
    Вот еще один скрин,как только стер ошибки,завел и занова проверил.Вот что выскочило.
  4. Evgen804
    Если кажет - 40 градусов, программа не подходит!!!
  5. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    а температуру воздуха показывает +45.. Коды ошибок типа DF... он не показывает?
  6. vmedic
    4 дек 2011
    Напиши мне адресок мыла, закину тебе что нужно.
  7. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    датчик давления на впускном коллекторе как сидит- крепко или болтается???у меня он свободно двигается вперед назад
  8. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Датчик болтается,как у многих.Вытаскивал его,менял уплотнит.колечки,подбирал в магазе,все равно сидит не плотно.
  9. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    а через него воздух не может подсасывать??? по идее он должен сидеть плотно
  10. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Да дело-то не в нем.Ошибки идут по РВ и по фазику. Конечно и тут ,если будет подсос воздуха ,будет влиять на работу двигателя.Но прижимаешь датчик давления плотней,работа движки не меняется.Да и работает двигатель ровно,без сбоев.Просто интересно,почему выскакивают ошибки.Чек не горит,притензий к работе двигателя нет.
    --- Сообщение объединено, 24 фев 2015 ---
    Что ,например,за код ошибки 9474 короткое замыкание на землю,чего замыкание? 3840,тоже самое,что делать,куда копать?
    Для начала думаю надо проверить разъем датчика распредвала,мож контакт хреновый.
  11. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Итак,сегодня еще немного покопался с ELM-кой.Выбрал другой тип ECU,данные стали отображаться гораздо корректней. Показывает реальную температуру двигателя и темп.воздуха на впуске. 1.JPG
    Во кладке идентефикация в версии проги v104b выводит какие-то непонятные цифры в вин-коде.Хотя в версии программы 255b данные другие.
    На работующем двигателе скинул разъем с датчика абс.давл.в коллекторе,изменений в работе двигателя не заметил,чек на приборке выскочил.Потом сдернул разъем с клапана фазика,движок заглох,тоже выскочил чек на приборке.Прочитал ошибки,вот что получилось.
    Т.е. обрыв цепи клапана фазика он увидел.Стер ошибки,но при проверке они опять появляются,хотя становятся в статусе не активная,а сохраненная.
    --- Сообщение объединено, 25 фев 2015 ---
    Потом запустил версию 255b
    там вин отобразился другой
    Проверяю наличие ошибок,вот что выдал
    Пробую очистить,не получается.Как висела,так и висит.
    СканМастер вообще не удалось подцепить.Верней подключиться удалось,но параметры не видит вообще.
    DaK нравится это.
  12. Andrei97779i
    Andrei97779i Только зашел
    28 фев 2013
    Ейск
    Diag-centr
    Во первых поясню: Версия 2.5.5b - английский язык, последняя версия. Затем пошли версии 1.0.х - это русский язык и более поздние версии, чем 2.5.x Самая последняя версия - 1.0.6b, в ней исправлены ошибки чтения VIN, некоторых параметров, добавлены новые функции и т.д.
    Во вторых если данные отображаются некорректно, то нужно выбрать другой блок управления. Лучше воспользоваться автоидентификацией.
    В третьих в версии 2.5.5b не поддерживается стирание ошибок в S3000 CAN, поэтому Вы не можете их стереть. Хотя почему то она висит как активная ошибка, т.е. присутствует на данный момент.
  13. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Сегодня попробовал подключится к Мегану с помощью ELM mini bluetooth v2.1
    Еще толком не разобрался. Читает мало параметров. Похоже нужно:
    Renault Advanced - плагин для Torque Pro.
    Этот адаптер купил в Китае на Ali Express. 361р. :good:доставка бесплатная.
    Ждал около 30 дней.:mda:
  14. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Русскоязычная вepсия программы Torque Pro.
    ОС:Android 1.5
    TorquePro_v1-8-46
  15. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
  16. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Проверял на MEGANE-III и MEGANE-II оба дизельные. Протокол ISO 15765-4(CAN11/500).
    Работает:ok:
  17. no_name
    поддавшись соблазну, заказал на алиэкспресс сканер, 300рублей с доставкой. придет, проверю
  18. павел133
    павел133 Новичок
    10 мар 2014
    Колпино
    павел
    Я тоже на алиэкспресс заказывал Elm327 mini Bluetooth,шел дней 20 в лен обл.только к мегану моему не подключается,попробовал на работе к фордам мондео,две машины,на обеих работает,а на мегане в Torque pro пишет ECU problem.читал что машины 2007 года не подключается почему-то,у меня такая как раз.теперь валяется без дела.
  19. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Может тогда их стоит продать? Например мне)
    --- Сообщение объединено, 3 апр 2015 ---
    Какой заказал?
  20. no_name
