  1. no_name
    разные какие?
    у меня валео в паре с сажемом вылетала с периодичностью 25тыс км, остальные сажем живые и здоровые были
    у кого пара сажем и беру вроде бы не жалуются
  2. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    У меня две оригинальные точно стоят(не в паре)и две уж и не помню даже какие-давно менял,они с зелёными колпачками.В принципе могу посмотреть.
  3. Иван30
    Иван30 Новичок
    28 мар 2015
    Иван
  4. no_name
    вы подробней опишите ситуацию,может быть вы слишком мало газу даете, а грязная заслонка нормально не открывается отсюда и глохнет.
    троит -это обороты плавают ?
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У вас коробка автомат?
  6. Иван30
    Иван30 Новичок
    28 мар 2015
    Иван
    у меня механ. а заслонка норм чистая. и обороты плавуют. При переключении передач на не сильно прогретом двиг машина глохнит и обороты плавуют расход стал больше. или стоит газу дать по больше и она глохнет.
  7. no_name
    какая фаза? запуск горячего/мотора уверенный с пол--оборота.
    катушки проверяли? свечки выкручивали?
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Это похоже на умирание бензонасоса.
    Для начала достать и почистить сеточку.
    no_name нравится это.
  9. Иван30
    Иван30 Новичок
    28 мар 2015
    Иван
    2 года владею ей но причем тут сцепление?
  10. no_name
    согласен, возможно такое
    но странно, обычно так резко не проявляется на ХХ
  11. Иван30
    Иван30 Новичок
    28 мар 2015
    Иван
    это начилось после того как я побывал в реноультра но не могу быть уверен что это они виноваты:smile3:
  12. no_name
    а что делали?
  13. Иван30
    Иван30 Новичок
    28 мар 2015
    Иван
    --- Сообщение объединено, 3 апр 2015 ---
    Менял термостат у меня он треснул начел теч и за одно механник сказал что почистили дрос заслонку
  14. no_name
    так, а он адаптацию заслонки проводил? клипом, али каким другим путем
    до этого никаких проблем с мотором не было?
    пробуйте ее сами адаптировать, в ФАКе есть инструкция
    если не ошибаюсь два варианта
    врубаем исключительно только зажигание (долгое нажатие на кнопку без выжима педалей)
    второй вариант на ХХ держим 20минут
    иногда это не помогает и требуется клип (почему иногда требуется адаптация заслонки, если она не менялась, механики и диагносты не знают)
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня на другой машине такое было,заводиться нормально,ХХ вроде нормальный был,а начинал газ давить сразу захлебывалась и глохла.Поставил новый насос и машинка поживее стала и расход упал.
    Уровень топлива тут вам не показатель,хотя вы говорите что проблемы начались после сервиса,может они вам чего испортили!?)
  16. no_name
    ну да, тут скорее сам насос, а не сетка.
    хотя мне кажется, что у товарища дело не в этом
  17. Иван30
    Иван30 Новичок
    28 мар 2015
    Иван
    адаптацию заслонки делали точно не знаю врать не буду. До этого все было норм:good:. Вопрос что такое ФАКе?
  18. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    FAQ- ответы на часто задаваемые вопросы или пособие(я так перевожу) )))
    На телефоне мне не видно,но на компе видел этот раздел!
  19. Иван30
    Иван30 Новичок
    28 мар 2015
    Иван
    Ясно.
  20. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Так и не понятно как клипом проводить калибровку дроссельной заслонки?
