Carminat -навигатор диски CD
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем МИГУЛЯ, 10 май 2011.
  1. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Что то тема притихла, кулибины где вы ??? ))) писать навигатор по русски уже научили ? давайте делитесь, пжлста
  2. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    Да кому нужно эту морально устаревшую рухлядь модернизировать, сделай навигацию как описано выше и не морочь себе голову.
  3. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Так то у меня гармин имеется, разве дело в навигации......
    колхозинг с детства недолюбливаю ))))
  4. fretik
    fretik Новичок
    17 окт 2014
    закупщик
    fret
    Обычно такой навигатор покупал на старые машины. сейчас думаю можно прикупить более новый навигатор, так что проблема кроется именно в этих деталях, думаю стоит попробовать купить новый навигатор.
  5. doki
    doki Только зашел
    9 мар 2014
    Toliatti
    Petrovich
    ждал. ждал и не дождавшись расковырял штатный навик, запихал 6 дюймовый лексмарк, работает все норм.
  6. suomi
  7. vmedic
    4 дек 2011
    Ау, камрады, осталась у кого ещё штатная навигация не подвергнута колхозингу-выкорчевываию? Маленько новостей- заставил таки я наш корминат показывать карту без диска(ну почти без диска, он все таки нужен при зумировании новых областей карты). Но зато нет постоянно достающего вопроса грузить ли карту в память , и при вытаскивании диска с картой не выпадает в чистое-белое поле-просто остаётся карта в текущей детализации или той которая когда либо была загрежена (по сути напоминает работу гугл-карт когда вдруг отрубается инет). Актуально ли кому?
  8. Александр 1985
    Александр 1985 Новичок
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Актуально
  9. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Конечно актуально.
  10. vmedic
    4 дек 2011
    Беда. Без диска проработало пару недель, потом полез посмотреть детализацию карты и дорогу в районе С.-П.(подгружал естественно с диска) после чего кешироваться перестало... Без диска бело поле... Я в трауре... Что только не творил, и перезапускал и перезаливал все начиная с general-map, повторить сего фокуса не получается.... Ну хоть каждый раз вопросом грузить-не грузить не задалбывает и то хорошо. Кто попробует на своей системе проверить кешируемость?
  11. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Расскажи как это сделать?
  12. Александр 1985
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Всем ривет! Скинте рабочуюю ссылочку на на диск с картами или на карты и программу! Не могу найти рабочуюю на всех форумах ссылки битые.
  13. Александр 1985
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Ростелеком Рутрекер забанил
  14. vmedic
    4 дек 2011
    Давай мыло, в понедельник скину тебе два образа. Один Европа, второй Россия специально заточения под первый диск. Сначала грузишь в память первый, потом вставляешь второй. Запроса на загрузку в память не будет. Сразу погрузится карта твоего местоположения. Теперь если вытащить диск- то карта пропасть не должна, у меня так изначальном было... потом пропало..
    Александр 1985 нравится это.
  15. Александр 1985
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
  16. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    duf4740@yandex.ru
    А если будет всё как у тебя - обратно с диском работать будет?
  17. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    чего с рутрекера скачать? у меня работает
  18. Александр 1985
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Да на соседнем форуме ссылка вроде была на файл на рутрекере.
    http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=7536
    --- Сообщение объединено, 13 май 2017 ---
    Может там конечно и не то что надо !!
  19. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    VDO/Siemens GPS Россия Беларусь (СНГ + Европа)Год выпуска: 2007
    Платформа: машина
    Системные требования: Штатные навигационные устройства в автомобилях:- BMW 3, 5, 7er, X3, X5, Z4, M3, M5, only for models with Carin/VDO/Dayton/Road
    Runner and MK 1-4-System = approx. to year of construction 2002 (with the 7er
    and Z4 still longer).
    - Citroen C5, approx. to year of construction 2003 with VDO/Citroen navigation 1
    or 2-System. Not for MMC, TR3 and Siemens systems.
    - Land Rover rank Rover, Discovery, Freelander - Ford Lincoln (VDO komp.)
    - OPEL/Vauxhall Astra, Corsa, omega, Vectra, Zafira, only for models with Carin/VDO/Dayton or CD70-Systeme.
    system = approx. to year of construction 2000 (with the Zafira still longer).
    - Peugeot 607, not for Blaupunkt systems
    - Renault Laguna, Megane, Clio, Scenic, safrane, Vel Satis, Avantime, Espace,
    Trafic, only for models with VDO Dayton/VDO Carminat/5000/8000-System. Not for
    the usually older Becker systems.
    - Rover/mg 75, time
    - Volkswagen phaeton (VDO komp.)
    Описание:карта цветная.
    Проверял по Минску- работает нормально, центр подробно, есть улицы, номеров домов нет, ожно задавать поиск по улице
  20. vmedic
    4 дек 2011
    Кинул на мыло ссылку на архив, в нем два файла. Первый - это стандартный европа, вставляем ее первой в привод, грузим в память если попросит, грузится минут 15-20, как пропадет надпись на не русском "ля-ля-ля подождите 15 минут", вытаскиваем этот диск и скармливаем карминату второй. Второй- это Россия, специально заточеная под предыдущий диск, спрашивать грузить ли в память НЕ БУДЕТ. Прогрузиться карта с вашим текущем положением. Можно пользоваться. Вот теперь пробуем вытащить диск- в идеале карта должна остаться на мониторе... У меня сначало так и было, потом пропало и работает только при наличии диска в приводе... Может кому повезет..
    З.Ы. Для duf4740, обратно с диском работает, просто почему-то кеширование перестало работать на России, с Европой кеширование работает.
