Движение на акпп в горах
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем magelan, 9 апр 2015.
  1. magelan
    magelan Новичок
    23 июл 2014
    Орел
    Скоро лето и путешествия на юга. Заинтересовал вопрос движения па нашей АКПП DP0 по серпантинам сочинским. Порывшись в документации, а потом и по интернетам чёткого осознания не получил.
    Как именно стоит там двигаться, довериться автоматике на "D" или всё таки работать коробкой в ручном режиме? И если с подъёмом все как то понятнее и логичнее, то со спуском совсем беда. Вот что говорит мануал:
    - "Если профиль дороги и ее извилистость не позволяют двигаться в автоматическом режиме (например, в горах), рекомендуем Вам перейти к режиму переключения передач вручную. Это необходимо, чтобы избежать последовательных переключений передач, задаваемых автоматикой на подъеме и чтобы обеспечить торможение двигателем на длинных спусках."
    Т.е. ниачём))
    Короче самый главный вопрос, происходит ли торможение двигателем на спуске или нужно принудительно подтыкать пониженную скорость вручную?
  3. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Живу в городе где много гор, могу сказать что моя коробка в основном держит пониженные передачи, если вижу что можно чтоб перекинула слегка нажимаю газ, ну а если надо чтоб оставалась на пониженной то лучше держать в ручном режиме.......
    magelan нравится это.
  4. sorokin-su46
    sorokin-su46 Новичок
    11 июн 2013
    курск
    сергей
  5. МАСЯНЯ
    если нет кнопочки системы помощи при спуске то нормально работающий прогретый автомат с горы будет набирать обороты.
  6. sorokin-su46
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    для этого есть пидалька тормоза
  7. demontik8484
    Точно не помню, толи перед Джугбой уже или в направлении от Джугбы в сторону Новороссийска, есть такой классный затяжной спуск, мне пришлось 2 или 3 (механика) передачу включать, чтобы машина дальше не разгонялась, тормоза там разогреваются здорово.
    Я на автомате с гор не ездил, но думаю что машину все равно придется придерживать тормозом.
  8. no_name
    и потом оказываемся еще и без тормозов
    --- Сообщение объединено, 9 апр 2015 ---
    в любом случае осаживаем машину тормозами, что автомат, что ручку
    я на ручке по серпантинам ползал, так там на первой и второй передаче на спуске машина разгоняется ого-ого
  9. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    Карачаево-Черкесская республика
    teberdinec
    Живу в горах. Езжу на автомате. Никогда не включал ручной режим ни на каких спусках и нигде без тормозов не оказывался. Не парьтесь и ездите как обычно,только аккуратно)))))
  10. МАСЯНЯ
    а пониженая на что. там где нет ручного переключения есть положение L3 L2.
    не играйтесь с тормозами в жару на серпантине могет пичалька случится.
  11. magelan
    magelan Новичок
    23 июл 2014
    Орел
    Кнопочки конечно же нет :-(
    Вот именно это и хотел услышать.
    И я так же там же дела, НО на механике. А вопрос про АКПП!!!
    Точно так, иногда и на первой под 4000 об/минн выкручиваются...
    А вот и противоположное мнение...
  12. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Ездил в Крыму, Сочи, Абхазии. Могу сказать как у меня было, я ещё на это внимание обратил.
    Автомат довольно быстро обучается и переходит в режим повышенных оборотов, и вполне адекватно понимает где вы едете. Единственное, когда он научился этому режиму, на равнине он едет на повышенных оборотах и чтоб его переключить- даёшь чуть газка, и он тебя пинает. Ну и опять учится к равнине.
    Тормозами всяко придётся поддерживать периодично.
  13. magelan
    magelan Новичок
    23 июл 2014
    Орел
    Да понятно, что без тормозов не обойтись. Вопрос в том, что на одних тормозах с горы не спустишься... Вот и Нужно понимание, справится ли с задачей АКПП или ей помогать Нужно.
