Расположение патрубков системы охлаждения на к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Dima3412, 10 апр 2015.
  1. Dima3412
    Dima3412 Новичок
    21 мар 2013
    иж
    Господа, меняю двигатель на логане на к4м. Не подошли 2 патрубка (верхний с радиатора и верхний с расширительного бачка). На 8клапаннике оба патрубка на корпус термостата подходили. Сейчас на термостате нет выхода для патрубка под расширительный бачок. Патрубок на радиатор думаю можно другой подобрать.
    Как подключены эти 2 патрубка на к4м?
  3. dimboo
    На расширительный, на сколько я помню, с радиатора выход. А на логане выхода с радиатора на расширительный нет. Так получается колхозить придётся.
    А после термостата можно вазовскими шлангами подобрать.
    Ещё, гдето проскальзывала информация про то что с логанов на к4м подходят термостаты... тут может ошибаюсь.
  4. Dima3412
    Dima3412 Новичок
    21 мар 2013
    иж
    да, смотрю на мегане расширительный бачок подцеплен непосредственно к радиатору. На схеме для логана патрубок с расширительного бачка подцеплен к схематично нарисованному расширительному бачку. У меня же на том месте похоже запаяно.
    Думаю придется поискать подходящие патрубки и как-то сделать тройник.
    ImageHandler (1).jpg схема от мегана
    ImageHandler.jpg схема от логана 16кл
  5. dimboo
    С тройниками разберётесь, тут как говорится -дело техники. А вот выход на расширительный....
    Думаю вам что то подобное нужно.
    "сосок" на крышке можно использовать на расширительный...
  6. Dima3412
    Dima3412 Новичок
    21 мар 2013
    иж
    этот сосок и идет на расширительный :)
    Только у меня даже не разборный термостат, как вы предложили, и корпус из пластика ...
    в выходные попробую сравнить внутренние контуры термостатов
  7. dimboo
    Тема "Термостат". Форумчане меняют пластик на металл. Разборы вам в помощь.
  8. Dima3412
    Dima3412 Новичок
    21 мар 2013
    иж
    хех, я новый термостат купил...
    Думаю найти патрубок гиб на 90 градусов, тройник с выходом на расширительный бачок, и дальше собственно родной патрубок от радиатора. Осталось только всё это найти )))
  9. dimboo
    Партнёр клуба продаёт
    https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/korpus_termostata_1.82.0l_16v_renault_377216070
    если не поставили - сдать.
    цену увидите, не обрадуетесь. Жигули помогут.+ штуцера магазинские.
  10. Dima3412
    Dima3412 Новичок
    21 мар 2013
    иж
    уже поставил.
    Я имею ввиду оставить патрубок который есть. А жигули помогут, да :)
    Нарисовал как надо заколхозить, только бы места хватило и длины родных патрубков
  11. dimboo
    ну если схематично то
    Ааа. не правильно понял...
  12. Dima3412
    Dima3412 Новичок
    21 мар 2013
    иж
    посмотрел на логане 1.6 16в без кондея - радиатор как у меня. Только по размерам не уверен.
    Термостат как у вас на рисунке.
    Вот дурная голова, был бы такой же термостат, то только один патрубок надо было бы поменять...
    Посмотрите на разборках, есть патрубки которые идут на радиатор, а из него отходит тонкий патрубок на расширительный бачок, по моему на фольксвагенах такие стоят.
  14. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Что-то типа таких:
  15. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Народ, подскажите плиззз, нужен размер внутреннего диаметра (нижнего) патрубка расширительного бачка , хочу под локером разрезать и штуцером соединить. В какой то теме, что то читал, но никак найти не могу.
  16. meh
    22 июн 2011
    Вопрос снимается, купил соединители на 20, 18, 16, какой нибудь подойдет.
