Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. farcry
    farcry Новичок
    Белгород
    Мегановоды всем привет!!!
    Не знаю может повторяюсь, но вопрос такой после замены передних рычагов и сход-развала появились стуки в рулевой при повороте руля. Седня загнал на яму проверил наконечники и фишка в том, что правый ходит в право влево до упора а вот левый наконечник нет такое ощущение складывается, что его движение ограничивает сама рейка. У кого такое было? и как лечить?
  2. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    Ничего не понятно
  3. farcry
    farcry Новичок
    Белгород
    на самом наконечники палец
  4. dimboo
    Как вы говорите. фишка -это шарнир рулевого наконечника.
    Там где вы изобразили рейку установлена рулевая тяга
    и вот она уже вкручивается в шток рейки.
    Наконечники у вас новые. То что они тугие это хорошо. А стук скорей всего от втулки, той что справа в рейке, про неё песня на 89 страниц.
    Рулевые тяги меняли?
    --- Сообщение объединено, Apr 7, 2015 ---
    Про фишку не правильно понял:pardon:
  5. ifed
    Самара
    Не крутится отсоединенный от кулака наконечник в рулевой тяге? Или что?
  6. farcry
    farcry Новичок
    Белгород
    наконечники не новые. Так смысл в том, что когда я ключом кручу наконечник правый он на шарнире ходит от упора до упора свободно а левого ограничивает тяга в рейки. Я рейку не разбирал и не знаю как она детально устроена.
    На картинке как я понимаю тяга в рейке тоже на шарнире?
  7. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Кинстинтин
    нет там резьбы. поджать(задавить рейку) можно, но это не выход - опора в виде втулки рейке все-равно нужна.
  8. farcry
    farcry Новичок
    Белгород
    То есть тягу под замену?
  9. dimboo
    Да. Но её люфт обычно не слышно. Если уж совсем раздолбана.
    Если есть возможность вывести перед и(помощьник) за колёса в горизонтальной плоскости пошатать, а вы с ямы щупаете все соединения. Для уверенности гофру с тяг и рейки снимите. Думаю, сразу станет понятно, откуда стуки.
  10. farcry
    farcry Новичок
    Белгород
    У меня при движении стуков не слышно, но если при реском разгоне с места и при движении с повернутым рулем до упора по ямам начинает стучать
  11. dimboo
    Ну тут целый букет возможных вариантов.
    Вам сюдаhttp://megane2.ru/forum/threads/podveska-chto-mozhet-stuchat.715/
  12. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    так стучит шаровая-при вывернутом руле на повороте! у меня так было,когда подъезжал ко двору при повёрнутых колёсах (на родъезде небольшая кочка от дождевой воды) издавала стук,оказалась левая шаровая.
  13. farcry
    farcry Новичок
    Белгород
    Рычаги (сборе) новые стоят неделю назад менял, шаровые тоже проверил
  14. farcry
    farcry Новичок
    Белгород
  15. ksm75el
    Кинстинтин
    Димбу ниже написал - Вы оцените состояние тяги по месту, пыльник стянуть и посмотреть не особо трудно. если ржавая и долбит в суставе - лучше поменять, конечно )
    на подъемнике или подставках подлезть нетрудно. в принципе, год назад диагностику за 300 р сделали - вместе с механиком подлезли, посмотрел лично, во всем убедился. там все просто. один раз сами заберитесь, поймете )
    papazzoll likes this.
  16. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    вопрос такой рулевая рейка может стучать слева при резком повороте руля туда-суда. шароваю. опорный в сборе поменял. где капать?
  17. dimboo
    У меня в гараже лежит шток от рейки(хозяин выкинул, я подобрал. для ознакомления) которая отслужила 80 т.км. В средней части износ венцов зубьев критический. В конце эксплуатации рейка была почти полностью зажата. И всё равно был стук. В конце концов наездник доездился до того что руль провернул.
    Ну это просто к сведенью.
    Тяги посмотрите!
  18. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    тяги рулевые и наконечники поменял. все равно стучит. стойки стаба посмотрю.
  19. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Стойки стаба надо было проверить в первую очередь.
  20. circular
    circular Наш человек
    Н.H.
    Ребята есть пару вопросов. При замене втулки, нужно ли снимать шлейф?(если нужно то как?), и подойдет ли втулка от десятки? Просто заказал оригинальную втулку(?) на ибей, но пока она идет хочу временно поставить другую, гремит уже очень сильно. Просто думаю если сейчас не поможет, то оригинальную втулку поставлю на новую рейку (планирую купить бу).
