Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    я снимал шлейф на всякий случай, как снимать - посмотреть отчеты по ремонту шлейфа, в 2х словах не описать. если думаете о замене рейки, то лучше снять свою и отвезти токарю вместе с чертежом для изготовления втулки по вашим размерам
  2. Sanych1981
    Sanych1981 Новичок
    А чего за оригинальная втулка с ебея? ссылку можно?
  3. circular
    circular Наш человек
    Н.H.
    [​IMG] вроде оригинал. Renault Megane MK2 steering box hub rack repair kit ring clips 06-030
  4. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    Размеры бы знать. Оригинальная желтоватого цвета. Эта на втулку от БМВ похожа по виду))). Когда она придет к тебе?
  5. circular
    Н.H.
    Придет где-то через 2-3 недели. Обязательно отпишусь по приезду. Интересно просто, что до этого никто ее не заказывал.
  6. lnv
    Тоже посмотрел после твоего сообщения. Интересная втулка. И продано уже дофига.
    Размеры кстати можно у продавца попросить.
  7. ifed
    Самара
    Заказал на пробу - 360р с доставкой получается
  8. dimboo
    В августе покупал втулку по 150 (у нас в магазине РЕНО лежали) вчера заехал - 318 руб. продают без пакетиков и этикеток. Продавщица говорит "это как раз для Меганов" другой информации не удалось получить.:pardon:
    Сам не ставил, отправлял одноклубнику - vsa 77. Он поставил, говорит всё норм.
  9. ifed
    Самара
    Что-то не видел инфы ещё что оригинальные втулки продавали) Только от БМВ)
  10. dimboo
    Так, и то что она от БМВ, я тоже не уверен. Хотя скорей всего. Сегодня ради интереса вечером заеду - может парень будет за прилавком, его попытаю...
  11. ifed
    Самара
    Замерь длину её. От БМВ короче ориганала и сразу будет понятно
  12. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Сфоткай и нам покажи.
  13. dimboo
    Втулку или пытки?
  14. ifed
    Самара
    :haha::good:
  15. Брюнет
    Всеволожск
    Демоны!!! Даешь полный фотоотчет!
    dimboo likes this.
  16. demontik8484
    20
    У меня такая втулка валяется на даче новая, это от БМВ, когда поставил ее без всяких уплотнительных резинок, она люфтила просто ужасно, сразу снял и поставил старую. Люфт приблизительно 0,5 мм, надо попробовать поставить два резиновых кольца в прорези, глядишь, что люфта вообще не будет. Но по мне, так лучше заказать или изготовить копролоновую или из второпласта.
  17. Брюнет
    Всеволожск
    Вот, нашел полезность:
    Пыльник рулевой рейки/тяги с пипкой для выхода воздуха: Sidem 307.237 Это когда ставят самодельную втулку без прорезей, для выхода лишнего воздуха из объема в самом пыльнике.
    У этих взял: http://ffclub.ru/topic/249502/jump_60/?pid=14628687#entry14628687
  18. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    Мужики вот чета как "побалтывается" слева не могу понять. рейка так можнт себя вести? При проезде небольших неровностей км на 30-50. Хотя мб и что от выхлопной системы) надо наверно по хорошему на "трясучку" ехать...
  19. ifed
    Самара
    Нет, сравни фото втулок от БМВ и этой. Не похожа! Даже прорези не так сделаны!
  20. dimboo
    Вот.
    какчество не очень, но видно, что с верхней втулкой есть разница.
    "А продавец тоже ни х чего не знает" - подумал я, вытирая окровавленный нож о бездыханное тело....:pardon:
    Дословно - "нам эти втулки приходят, как втулка р/рейки меган2."
    Внутренний 24мм, наружный 33мм, высота 18мм. "Родная" высотой 24мм.
    диаметры замерить не представляется возможным, ввиду(сами видите) состояния.
