Непонятный стук, помогите
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем PavelDark, 14 апр 2015.
  1. PavelDark
    PavelDark Новичок
    14 апр 2015
    Dark_Rihardd
    В передней подвеске наблюдается непонятный стук, стук глухой, ощущается на ямах, рубихи, и на раскачки авто, по ощущениям исходит снизу. Почти год назад была заменена рулевая рейка, заменил передние рычаги ( рычаги полностью в сборе, шаровая, сайлентблоки), рулевый наконечники, косточки. Буквально на днях заменил передние стойки ( именно шум стоек ушел), опоры с опорными подшипниками в порядке. Когда менял стойки проверил что все замененное ранее вроде как в нормальном состоянии. Что собственно может еще издавать такие звуки ?
  3. no_name
    при резком вращение руля на месте стук есть, в ногу отдается?
    если да - втулки стаба
  4. PavelDark
    PavelDark Новичок
    14 апр 2015
    Dark_Rihardd
    при вращении рулем все отлично и тихо, по крайней мере на месте такого не замечал, а когда едешь, объезжаешь всякие ямы на наших дорогах оно и грохочет. А втулки стаба лежат новые, вот только даже не верится, что он так грохотать может ))
  5. no_name
    так глухой стук или грохот? это может подрамник так грохотать. втулки при руление обычно себя при движении не проявляют
    подшипники опорный при замене стоек меняли?
  6. PavelDark
    PavelDark Новичок
    14 апр 2015
    Dark_Rihardd
    я бы даже сказал - глухой грохот, опорник менялся немного ранее, но при замене стоек в нем ничего криминального не увидел, да и его стук вроде не спутаешь не с чем.
    А если подрамник проверять, куда стоит внимание обратить, на какую его часть ?
  7. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Между подрамниками должен быть зазор не мении 10 мм, бывают мастера при ремонте подвески пренебрегают этим и затягивают их ни чего не подкладывая, а так же втулки стабилизатора, у меня "Таксим" стоят 14 тык их не трогал, в мороз постукивает.
  8. PavelDark
    PavelDark Новичок
    14 апр 2015
    Dark_Rihardd
    Если мне память не изменяет, я когда рычаги менял, откручивал передний подрамник, так и на место вернул все как было и после это шума такого не наблюдал, ну и это было тем летом. А так конечно надо пролезть посмотреть все это дело
  9. PavelDark
    PavelDark Новичок
    14 апр 2015
    Dark_Rihardd
    сегодня на месте попросил друга подергать рулем, постоял с боку послушал, услышал металлический стук
  10. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Может тяга или наконечник.
  11. no_name
    если тяга и наконечник стучат при покачивание рулем там уже дикий люфт будет
    --- Сообщение объединено, 15 апр 2015 ---
    у меня сейчас стучат опорные подшипники, но стучат не всегда
    на ямах, особенно если обруливать постукивают
    тут я парковался был стук при легком покачивание рулем на месте
    на следующее утро пропал звук.
    втулки стаба от покачивания обычно не стучат
    а сами опоры меняли? у меня через год после замены стоек и опорных подшипников одна опора лопнула.
    она может давать стук при покачивание рулем
  12. PavelDark
    PavelDark Новичок
    14 апр 2015
    Dark_Rihardd
    опоры менял, а тут недавно на днях когда стойки менял все проверил, опоры и подшипники в норме. А звук металлический сегодня услышал, при резком кручении рулем на месте, и ощущение что где то в районе стаба и рейки.. рейку исключаю, вроде так звучать не должна, по рули вибрации нет, да и менял ее. В общем в выходные полезу смотреть все это дело )
  13. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    я за втулки стаба...
  14. PavelDark
    PavelDark Новичок
    14 апр 2015
    Dark_Rihardd
    Вопрос до кучи, где бы трапецию стеклоочистителя найти, левый дворник на скорости за пределы лобовухи кидает, или может совет как справится с этой бедой
    да вот думаю начну с них, тем более лежат новые, ждут своего часа
  15. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Только надо ставить "правильные" втулки :)
    Мне сасиков хватало на полгода и то со скрипами...
  16. PavelDark
    PavelDark Новичок
    14 апр 2015
    Dark_Rihardd
    блин а вот сасики и лежат, а какие на будущее посоветуете лучше поставить
  17. no_name
    это элементарно, надо просто переставить поводок дворников
    откручиваете гайку с проводка, аккуратно покачивая поводок тянете его вверх, четко прикладывая усилие по оси, сразу не снимется, качаем и тянем, потом легко снимается и переставляете просто поводок чуть ниже, чем он стоял
    когда же модераторы напишут крупными буквами
    на 18,5мм кроме Сасика и полиуретана других втулок нет
    все остальные втулки только на дизельные авто
  18. Evgen804
    Дворники по метке на лобовухе установить!
  19. PavelDark
    PavelDark Новичок
    14 апр 2015
    Dark_Rihardd
    поводок переставлять пробовал, забил на то что в спокойном режиме чистит не все стекло, а когда едешь да по быстрей маслает всеравно за край лобовухи бежать хочет.
  20. no_name
    а тут в трапеции дело быть не может, там ничего такого не растягивается и не сбивается
    может дело в повадке или банально, болтается щетка на поводке, скорость больше ЭБУ сильнее врубает моторчик вот они и убегают
  21. PavelDark
    PavelDark Новичок
    14 апр 2015
    Dark_Rihardd
    на поводке шлицы вроде на месте, не объедены, если только действительно в самой щетке косяк, там впринципе можно же по идеи левую с правой местами перекинуть попробовать
