Датчик заднего хода
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lestus888, 7 мар 2015.
  1. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Ребят помогите пожалуйста
    Недавно меня сцепу сломали датчик заднего хода,машина стала при заводке требовать поставить нетралку,ранее заводилась с тормоза на нетралке, поставил новый датчик 1 раз завелась с тормоза.постояла и опять старая песня,задняя передача включаеться зх загораеться:(
  3. Camelia
    Тебе нужен помощник "на педалях",а самому крутить датчик пока не найдешь его "мертвую точку"/рабочею.(подкрутил-пробуешь запуск,смотришь за фонарями,или чуть открутил и тоже самое)
    1мм имеет очень большое значение! и на последок - Какой датчик брал новый,оригинал или х***ю подвальную?
    DJakt нравится это.
  4. lnv
    Идет речь про датчик ХХ на коробке, который в корпус вкручивается, зеленый пластик.
    В чем собственно проблема. Смотрите номер на нем, покупаете новый такой же или аналог, выкручиваете старый, вкручиваете новый. При этом из коробки выльется Н-ое количество трансмиссионки, так что либо иметь при себе - долить, либо перед заменой сливать, либо ну очень быстро затыкать после выкручивания и при вставке нового.
  5. Lestus888
    15 окт 2014
    а как его крутить если масло залито а его до конца затянуть нужно?
    --- Сообщение объединено, 7 мар 2015 ---
    В том и дело я купил новый 1 раз с тормоза завелась постояла и все просит опять нейтралку!
  6. Lestus888
    15 окт 2014
    Задняя както туговато стала втыкаться...
  7. Camelia
    1.При его замене нужно масло слить(если он у вас стоит снизу КПП,на 6-и ступках он с верху КПП).
    2.Его посадить на резьбовой фиксатор,чтоб не текло масло.
    3.Подогнать,закрутить/открутить на рабочее место(можно использовать регулировочные шайбочки),пока не будут работать все 3 функции его.
    а.Вкл. задних фонарей.
    б.Вкл.заднего стеклоочистителя при вкл.переднем в первое положение(на универсалах и хэтчах)
    в.Запуск с педали тормоза в нейтральном положение.
    4.И залив масло.
  8. Lestus888
    15 окт 2014
    А как я буду пробовать без масла?у меня стала туго задняя включаться как будто чтото мешает может я его перетянул?тянул от души из за страха течи масла
  9. Camelia
    Во втором посте я ж спросил:
    -Какой датчик купил...?
    Если какой то не оригинал,то скорее всего ты его перетянул и что еще может быть,просто от перекрута сам датчик искалечен и внутренние детали клинят(с ним обращаться надо как с "девочкой",а не с ключом на 24 и со всей...)
    Ладно,для начало открути по чуть-чуть.
    Позже выложу фотку с оригинальным и турецким датчиком,сравнишь констрюкцию.
  10. Lestus888
    15 окт 2014
    Я взял ниссановский!но в реношной коробке и реношным номером...попробую покрутить...
  11. Camelia
    Разница меж оригиналом и аналогом видна сразу,если еще и пощюпать их...
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    и тоже выбит реношный оригинальный код 8200177718,но турция есть турция.
  12. Lestus888
    15 окт 2014
    Вобщем выход у меня 1 пробовать ослоблять и проверять работоспособность обеих функций верно?
  13. Camelia
    Да,это первое что надо сделать.
    Если ничего не получиться,то только тогда надо будет покупать другой датчик.
  14. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Датчик заднего хода, неужели перетянуть или ослабить настолько важно?
  15. Lestus888
    15 окт 2014
    Да,на своей шкуре опробовал:)сначала затянул от души.потом вечер паники,утром ослабил все отлично:)
  16. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Буду пробовать, вчера перетянул но не очень сильно проверим, честно не верится.
  17. Camelia
    Попробуй,расскажешь как 1-2мм имеют роль в работе датчика.:yes3:
  18. Lestus888
    15 окт 2014
    Зря...я тоже неверил но все получилось.делал в двоем товарищ сидел тыкал старт а я крутил.завелась хорошо,но я еще отпустил
  19. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Ок завтра исследую, у меня задние ходовые без промблем а вот зажигание исследовать ))
  20. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Добрый день, крутит, крутит по маленьку ни чего не накрутил. Забил, замкнул все заработало, фонари заднего хода работают,и так и по другому,меня интересовало само зажигание ну нет.
    Ситема наверно сделана что б не заводить на скорости, иного смысла не вижу.
  21. demontik8484
    Советую все таки сделать данный датчик и выставить его правильно, французы не дураки и не сталибы заморачиваться такой ерундой просто так. Может произойти такая ситуация, как например, передний пассажир нажмет на кнопку заглушить мотор и вот это будет номер... А так на ходу мотор заглушить невозможно.
