Блок комфорта siemens
Discussion in 'Электрооборудование' started by Кудажать, Apr 26, 2015.
  1. Кудажать
    Кудажать Только зашел
    Макс
    Не работает левая сторона поворотников и аварийка - причина сгоревшая микросхема блока Siemens. Кто сталкивался с такой проблемой или знает как решить?
    Блок Siemens 8200780021
  3. demontik8484
    20
    Могу посоветовать только одно, распознать маркировку микросхемы и заказать в магазине электрических компонентов, микруха обойдется буквально не более 100 рублей думаю и второй вариант, поедить по разборам, поспрашивать, может у них есть разбитий блок.
    Кудажать likes this.
  4. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    скажи же его не просто достать))))
  5. Кудажать
    Макс
    demontik8484,маркировку там не прочтешь все расплавилось.
    vor93on, самое странное что за разные поворотники разные блоки отвечают
  6. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    поездить по разборкам, поискать такие блоки, попросить разобрать/посмотреть на микруху, либо приобрести разбитый блок за пиво. в общем, demontik8484 все сказал, я лишь повторился :)
  7. Кудажать
    Макс
    может кто то из уважаемых форумчан будет снимать этот блок .. большая просьба - снять маркировку этой микросхемы!Всем большое спасибо за советы!
  8. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Если не поздно лови
  9. Кудажать
    Макс
    kent-cerg, спасибо большое за доброе дело ,очень помог!
  10. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Без проблем,просто валялся под рукой блок и не сложно было сфотать
  11. z0gla
    z0gla Только зашел
    z0gla
    Точно такая же проблема на блоке 8200606826, маркировку на микросхеме не видно, выгорела, но та, что видна - другая, не как в этой теме. Правильно ли я понимаю, что если купить новый блок комфорта с таким же артикулом он не будет работать?
  12. vmedic
    Если "блоком комфорта" называют ЦЭКБС, то от другой машины просто так не поставить, в нем тоже хранятся ключи ИММО.
  13. z0gla
    z0gla Только зашел
    z0gla
    А возможно ли, что причина выгорания микросхемы не в самой микросхеме? И, если ее перепаять, новая тоже погорит?
