Провода на катушку зажигания
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сергей Ткаченко, 29 апр 2015.
  1. Сергей Ткаченко
    Сергей Ткаченко Только зашел
    29 апр 2015
    Доброго времени суток!
    У меня случилась следующая проблема: От каждой катушки зажигания на Мегане 2 ф.2, идут ВВ провода, которые и подключают катушку, у меня перебило один провод из четырех, и теперь я не могу найти эту проводку. Подскажите пожалуйста как эти провода можно найти в магазинах, как они точно называются или номер изделия, может кто сталкивался с данной проблемой!?
  3. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    по-моему это простые провода , так что посмотри внимательнее и не паникуй
  4. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    если перебило, разве нельзя вызвонить жгут, и восстановить ? имхо, самый простой вариант. честно говоря, недопонимаю суть проблемы. провода там, кстати, низковольтные, высоковольтных проводов в мегане нет - катушки на свечах сразу контачат.
  5. Сергей Ткаченко
    29 апр 2015
    Получается, так, что у меня кусок провода торчит в штекере катушки, а другой конец провода подключен и болтается в проводке авто.
  6. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    что мешает соединить, как было ? )
  7. Сергей Ткаченко
    29 апр 2015
    Если я правильно понимаю, то возможно соединить на скрутку оба провода, заизолировать их и спокойно искать новую провод?
  8. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    оптимально - на запаянную скрутку. если при повреждении проводки в мозгах машины коротыша не произошло, запаивайте (присмотритесь к проводам - либо по обрывкам сориентироваться, либо по минимальной цветовой маркировке понять, какой с каким был соединен, возможно) и ездите.
    я бы даже новую не искал, если только и проблем, что обрыв провода до катушки был.
    массу от аккумулятора только откиньте, на всякий случай.
