  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    а должен шипеть... если всё нормально
    вообще, в приличных местах всё сливают, смотрят сколько слилось, затем заливают сколько положено.
  2. dimon510
    dimon510 Новичок
    30 апр 2014
    украина горд Сумы
    Ну дак собсвенно Гдэ? Куда? Эти приличные места.
  3. no_name
    это наверное вентилятор радиатора врубается на полную катушку
    может быть из-за грязного радиатора
    я в понедельник поехал на перезаправку кондея. его с рождения не заправляли
    подключили к стенду, сказали что почти половина только осталась
    откачали, заправили по-новой. сказали обязательно поехать и промыть радиатор кондея
    --- Сообщение объединено, 1 май 2015 ---
    я даже не знаю, вроде бы во всех местах, где обслуживают кондеи, сперва вакуумизируют систему, а потом заправляют
    я раньше заправлял в одном месте, так там у них стенда не было, была самопальная установка и хладагент заправляли, ставя баллон на весы. что бы нужное количество заправить
    потом через год у них стенд появился
  4. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Сегодня ездил на заправку кондиционера. В системе было 150 мл фреона. Долили до 550. После заправки когда тестировали систему - сказали, что компрессор не нагнетает давление (находится в красной зоне). Говорят, что компрессор не работает в полную мощность. Компьютерную диагностику не делали. Позвонил другим специалистам - они сказали что у меганов одна трубка для заправки кондиционера и она находится в системе низкого давления. Короче, поеду к ним на диагностику, посмотрим что скажут. Кстати, гул при запуске кондиционера пропал. Кто-нибудь знает эту особенность?
  5. dimon510
    dimon510 Новичок
    30 апр 2014
    украина горд Сумы
    Как по мне я свой вентилятор и не слышу когда он включается,а гул идет как раз при включении кнопки кондея и продолжается до тех пор пока не выключишь его. У меня ручное управление. И как по мне ну очень он слабо холодит.
    Вот и я хочу чтобы звук пропал. Наверное вскорости заеду и попробую подзаправить.:scratch_one-s_head:
  6. no_name
    для начала перезаправить кондей, если слабо холодит
    слабо холодить может из-за грязного радиатора
    врубите кондей и посмотрите на вентилятор
    если мотор не прогрет на полную катушку, вентилятор должен медленно вращаться при включенном кондее
  7. dimon510
    dimon510 Новичок
    30 апр 2014
    украина горд Сумы
    Завтра обязательно все ваши предложения проверю. Отпишусь по результату, а насчет чистки радиатора так это точно никто его не чистил.
    Может подскажете или ссылку дадите как его правильно почистить?
  8. no_name
    на мойке керхером промыть, прямо через решетку
    радиатор кондея стоит перед радиатором двигателя
  9. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    привет, подскажите пожалуйста, вобщем первое моё лето будет с кондиционером, машина с климатом езжу в режиме авто, недавно было тепло у нас в городе около 20гр. и климат сам включал кондиционер, он холодит, но смущает то что при включение кондера появляется какая то вибрация( особенно заметно на ручке кпп) и пропадает мощность двигателя как будь то кто то за зад держит. скажите это номально, или надо искать причину неисправности?
  10. dimon510
    dimon510 Новичок
    30 апр 2014
    украина горд Сумы
    Вообще вы меня радуете, в прямом смысле слова. Я тут уже задумываюсь куда ехать и где мыть, а тут такая легкотня. Завтра же, непременно завтра же все сделаю.
  11. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Без снятия радиатора его хорошо не помыть. Там между радиаторами все очень плотненько набивается, просто так не вымыть. Да и напор сильный делать нельзя, погнете соты струей.
    абрамович и no_name нравится это.
  12. no_name
    дельное замечание, вот про грязь между двумя радиаторами я не подумал
    но снятие радиатора - это значит заправлять по-новой систему
    его не вывесить, как обычный радиатор
  13. dimon510
    dimon510 Новичок
    30 апр 2014
    украина горд Сумы
    Ощущения и у меня есть такие, и мощность точно падает т.е. движок при старте раскручивать нужно сильнее чтобы добиться нужного ускорения.
  14. Медвед
    Ну вы же понимаете, если хорошо все делать, то придется вложиться. Можно и так конечно попшикать и это даст некий результат, но это все не серьезно. Я пробовал его сначала без снятия мыть(керхер у меня есть). Посмотрел результат, не понравилось. Снял, там такой слой спресованного пуха с грязью, шо песец.
  15. dimon510
    dimon510 Новичок
    30 апр 2014
    украина горд Сумы
    Понял возьму на заметку, но мыть буду сам поскольку керхер есть и без фанатизма, а снимать ну точно не буду.
  16. дмитрий27
    14 сен 2014
    именно так, я конечно слышал что кондей забирает мощность у двигателя, просто не знаю сколько, сравнить не с чем.
  17. dimon510
    dimon510 Новичок
    30 апр 2014
    украина горд Сумы
    Я насчет сколько мощности забирает кондей не замарачиваюсь просто кручу движок сильнее. До мегаши была ВАЗ 2106 вот где и (мощи,и холода) хватало с головой.
  18. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    А бампер для более-менее хорошей промывки лучше снять.
    Если мыть мойкой высокого давления,то использовать насадку,которая дает наименьшее давление воды(можно запррсто погнуть пластины и тогда эффект будет обратным).Мочить водой с пеной и мягкой щеточкой...
    По поводу нагрузки на двиг:чтобы крутить компрессор кондиционера нужно отдать двигу мощность ,
    На некоторых маломощных машинках при обгоне отключают кондей.На наших машинках это не так критично.ИМХО.
  19. suomi
    После смены хладогента (которого как оказалось за 6 лет стало меньше половины) компрессор стал очень громко включаться, с каким то сопением, да и работает очень громко. Прошлым летом (когда хладогента было мало) все работало тихо.
  20. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Масло в систему доливали?
    Должны были его количество определить при сливе системы и долить до нормы.
