Проблема при заводке с оборотаи k4m
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sergei80, 1 май 2015.
  1. no_name
    если клемма на месте, попробуйте скинуть клемму и завести без нее
    у вас это изначально было или все таки три года назад не так было?
  2. Sergei80
    Sergei80 Наш человек
    19 окт 2014
    Было с момента покупки могу видео на почту скинуть
  3. no_name
    предыдущий владелец мог поставить какой-нибудь другой РР.
  4. Sergei80
    19 окт 2014
    Наврядли вроде калхоза не замечалось да и пробега немного было
  5. no_name
    не обязательно колхоз.
    но я это так предположил, возможно, что дело не в РР
  6. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    А насколько вообще должны обороты при запуске подниматься?У меня в любое время года на холодную выше 1000 не поднимались,да и эти минуты через две падают.
  7. no_name
    если мотор работает ровно на таких оборотах при прогреве. значит все в порядке
    это же система с двухсторонней связью
    если что не так, ЭБУ откорректирует
    у меня зимой обычно то же где-то в районе 1тыс, потом опускаются до 900, потом до оборотов ХХ
    если очень морозно, могут зависнуть на 1200, потом упасть до 900
    пару раз в сильный мороз (ниже -25 и 100% влажности) было, что минуту мотор работал на 1600оборотах
    если слишком низкие обороты, но мотор ровно пашет греясь - значит так и надо.
  8. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Да,обороты ровные..бывает правда иногда подтраивание на холостых,газку поддашь и проходит.Ну тут может свечи,может катушка какая(подзависает)).
  9. no_name
    скорее заслонка подвисает
  10. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Вывод-чистить?)
  11. no_name
    угу
  12. Sergei80
    19 окт 2014
    1000 при старте это нормально
  13. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    А разве может подтраивать из за заслонки?Просто мне казалось,что обороты бы плавали,повышались или понижались..а в моем случае конкретное подтраивание,правда небольшое).
  14. no_name
    так воздуха больше чем надо поступает, вот и бедная смесь
    вы же точно не знаете, что подтраивает - мотор на ХХ и так работает на грани,
    у меня при грязной заслонке после сброса газа ХХ на мгновение зависал на оборотах 500
    если педалью газа решаете проблему, то дело явно не в свечках и катушках
    вы дергаете заслонку и она начинает нормально открываться/закрываться
  15. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Логично.Спасибо,думаю чистки не избежать.Я правильно понимаю,что заслонку нужно именно Снять,а не пшикать всякими очистителями на работающей машине?
  16. Sergei80
    19 окт 2014
    Может и из за заслонки и катушек в основном обычно виноваты катушки сам недавно сталкивался с такой проблемой на холостом на горячую периодически подтраивала. Поставил от ваза катушку и пришло мне счастье.
  17. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    У меня и на холодную может подтраивать)
  18. Sergei80
    19 окт 2014
    В любом случае надо пробовать поможет чистка хорошо не поможет значит копать дальше.
  19. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Да,именно снять и все промыть,я обычно ее мою спиртом или растворителем.
  20. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Всем привет,..) тоже как то с оборотами при заводе авто ерунда какая то, если честно, иногда все хорошо, но иногда обороты явно выше чем нужно, шумно мотор работает ну наверно пол минуты, потом обороты падают и все гуд, причём тоже независимо от температуры, не пойму что это, я снимал заслонку, чистил, но видимо от этого толку никакого...может тут выясню что за причина, и кто с таким сталкивался.
