Проблема при заводке с оборотаи k4m
Discussion in 'Электрооборудование' started by Sergei80, May 1, 2015.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Если шумно работает при заводке,можно попробовать клапан фазика почистить.
  2. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    Ярославская обл.
    Нет нет нет, фазик не причём, и клапан тоже, недавно фаз поменян, клапан чист...я про обороты, они при заводе высокие, иногда пол минуты держатся выше 1000 а иногда нормально....
  3. no_name
    значит так и должно быть.
  4. Mickey
    Ярославская обл.
    Тоже есть мысль такая, мозги работаю так как им нужно..) ладно, не будем трогать рабочую машину...:don-t_mention:
  5. no_name
    причин почему при запуске встает не на 900, а чуть выше много.
    АКБ начинает активно хватать заряд после пуска, проседает напряжение, ЭБУ поднимает обороты
    врубается климат, какой-нибудь конденсат или воздух не той плотности, из-за этого смесь немного не та
    у меня вчера так же, бац и подпрыгнули обороты на 1200 и где-то пол-минуты так продержались
  6. Sergei80
    Sergei80 Наш человек
    Сегодня посмотрел на гене провод наместе все как положено, померял напряжения на батареи 12,61 при заведенной 14,53в вроде как все в порядке куда дальше копать то ....
    --- Сообщение объединено, May 2, 2015 ---
    Я бы вообще не парился еслиб обороты на 1200 вставали при запуске, но когда 1700-1800 начинает напрягать.
  7. no_name
    а если скинуть провод, то как обороты при запуске устанавливаются?
  8. witan
    witan Наш человек
    сальник ДЗ менялся?
  9. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    На бензинке тоже скакали обороты при заводке. Месяца два искал причину - чистил заслонки, поменял все прокладки на впускном, лямбды, все без толку. Грешил на гену, аккумулятор, вакуумник по очереди. Оказалось - гофра прогорела на глушаке. Поменял и счастье пришло))
  10. Sergei80
    Когда скинут провод вроде как перестает реагировать на нагрузку и больше ничего
  11. no_name
    ну тогда я пас, у меня больше идей нет
  12. Sergei80
    Вот и в сервисе пас )))
  13. no_name
    ну еще, как вариант. колдовали с прошивкой
    может заложен алгоритм в ЭБУ сразу давать повышенные обороты
  14. Sergei80
    интересно для каких целей, а у тебя какая тачка
  15. no_name
    а черт его знает, "арктическая прошивка" для супер-супер холодного запуска
    может ошибка в прошивке
    так обе в подписи указаны
  16. Sergei80
    у тебя шлейф подушки безопасности на руле не порвался ещё
  17. no_name
    тьфу-тьфу, шуршит, но пока на месте 190тыс пробега, шуршит уже последние 30тыс
  18. Sergei80
    у меня без всяких намеков хлопнул как сглазили ) и у всех знакомых порваны )))
    190тыр сомнительно что он вообще там есть, машину с нуля брал?
  19. no_name
    с 82тыс пробега, меган у меня с 2008 года.
    шуршать начал два года назад, как раз при полном повороте руля, так-что в любой момент может оборваться
    у меня хэтч, они по качеству сборки немного отличаются от седанов
  20. Sergei80
    Шуршит не шлейф а механизм сам у меня шлейфа теперь нет а шуршит. А шлейф свой спаял дома валяется ставить не стал назад.
