  1. suomi
    Нет, масло не доливали. Там вообще компьютер колдовал, но сказали, что масла хватает. При этом я не понял как это может быть. Они же все слили, значит и масло тоже? Или они слитое обратно заливают?
    А что, при недостатке масла может компрессор громко работать?
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    В нашей системе должно быть 550г хладогента и 150г масла.
    Если масла мало будет шуметь.
    Если хладогента больше нормы то тоже будет шуметь.
  3. suomi
    Вот смотрю что-то типа отчета о проделанной работе на английском языке:
    Нарисовано, что слили R134a - 223 g
    0 ml.
    Также нарисовано что слили V - 1200 s
    95 mbar
    Залили (нарисована масленка) - 0 ml.
    UV - 10 ml/
    R 134a - 557 g.
    Что сие означает могу только догадываться.
  4. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Вывесить на трубках и будет нормальный доступ в полость между радиаторами для чистки
  5. Equator
    Equator Наш человек
    г. Брянск
    У меня проблема с кондеем решилась заправкой, несколько дней езжу, все норм. Если система сцыт, через сколько примерно должно перестать работать?
  6. no_name
    зависит от размера утечки
    может и на несколько месяцев хватить, может и на две недели, а может и на следующей день все уйдет
  7. абрамович
    абрамович Новичок
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Если у вас половина хладогента осталась,значит где то он утекает,т.е. и давление должно быть меньше?
    Как тогда датчик дав ления "разрешает" включение кондиционера?
  8. dimon510
    dimon510 Новичок
    украина горд Сумы
    Час назад заправил систему. Шум о котором писал выше пропал, все наступила тишина :beach:. Все действия заняли около 20 минут. Заправляли вот таким аппаратом 20150503_113318.jpg извиняюсь за качество фотки . Он сделал все откачал, проверил вакуум, добавил масла и хладогена. Мастер сказал если система травит он не заправит. Вообщем шум пропал, холода значительно добавилось. Теперь жду солнца чтобы помыть радиатор. Всем спасибо за советы.
  9. no_name
    давление на датчике может меняться в широких пределах
    хватает даже меньше половины для создания давления, достаточного для запуска кондея, но холодить уже не будет
    хладагент постепенно на любой машине уходит, у меня 6 лет не заправляли систему, я приехал - в системе осталась половина хладагента
  10. suomi
    У меня было 6,2 bar давление. После перезаправки 12 с чем то bar. С 6-ю bar. все работало и сильно холодило. Жена постоянно простывала. Перезаправляли и диагностировали компьютером, примерно таким, как показан выше. Только у меня он колдовал больше 2 часов. В итоге залил 557 г. хладогента и 0 г. масла. Утечек не обнаружено.
    абрамович likes this.
  11. dimon510
    dimon510 Новичок
    украина горд Сумы
    У меня хладогена 50г было, комп сказал, залил нового 550 сам видел, вот масла не успел посмотреть, но при том , что было холодил, но слабенько и выл как турбина.
  12. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    у меня на мицу лансер9 решили добавить фриона! как стал трещать и включатся через каждые 30 секунд! пока знающий не восстановил нормальное давление.и всё стало на свои места! а на моём мегане в прошлам году осенью- по трассе когда долго едеш, кондей стал шумно работать. а тут холода и я им не пользоволся до весны. а весной включать -а он писюн!я на аппарат закачки- перезакачали, ничего! поехал на клип и им включили климат! сейчас работает (тьфу-тьфу)и шума нестало! почему незнаю. может мало было?
  13. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    Систему перезаправляют, т.е. выкачивают весь хладоген, вакуммируют и заправляют вновь. Если машине более 4-5 лет делать надо каждый год, к сожалению. Ну... или перебирать всю систему, что тоже не дает полной гарантии от утечек.
    А радиатор лучше чистить сжатым воздухом. Гораздо более эффективно.
  14. suomi
    Так а вроде раз в три или четыре года надо перезаправлять? Если утечек нет.
  15. AnKov
    Если новый - да, через 3-4 года. А вот дальше... по мере необходимости. На самом деле каждый год.
  16. suomi
    Просто когда я приехал на СТО и попросил заменить хладогент, мастер на меня посмотрел как на придурка. Уже потом разговорились и он мне сказал, что я на его веку первый, кто приехал сделать профилактику кондея. Все едут только когда начинаются какие то проблемы с его работой.
  17. AnKov
    Ну... посмотрел и посмотрел. Хорошо, если почти не травит. У нас СИМ предлагает всем каждый год проверять. Понятно, что не бесплатно.
  18. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    6
    [​IMG]Внесу свою лепту про окончание ремонта кондишЕна, может кому будет интересно, пришел ремкомплект колечек, напомню, пытался поставить трубку с радиатора на герметик- не вышло, поставил новое колечко(хитрое, внутри резинки залита металлическая втулка) перед этим предварительно очистил от окислов спец. спреем для очистки контактов, а потом прошелся пастой для притирки клапанов- поверхность стала чистая и блестящая, приехал на диагностику- течь пропала, оказалось еще одно место- трубка с осушителя, кольцо уплотнительное там- из этого же комплекта, только больше диаметром, приехал в гараж, разобрал поменял( старое кольцо как новое было), утечка локализована. заправили 700 вроде грамм фреона ну и маслица. Итого: 1600р комплект колец, 1700 заправка, 3 бесплатные диагностики( спасибо мужику, очень помог этим финансово), 2 дня в гараже и холод в салоне :beach:. кому интересно-фотографии :
    [​IMG][/url][/IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    psihiater and Amigos like this.
  19. сенька8787
    сенька8787 Только зашел
    сенька8787
    Всем привет!Выходит ли фреон из системы кондиционирования при снятии датчика давления,или там есть клапан?Спасибо!
  20. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Есть клапан.
