Не работает кондиционер. Не подает холодный воздух.
Discussion in 'Салон и кузов' started by Enagem, May 1, 2008.
  1. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Спасибо. Поеду в сервис стирать ошибку. Надеюсь на благополучный результат.
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Ездил тонироваться сегодня, подключили комп, показал ошибку на датчике давления.Она не сбрасываеться естественно!!! Выходит если я заменю датчик на новый, кондей не включиться пока не скину ошибку ? ! ( бред, опять 500 р за клип отдавать)
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Надо было фишку с датчика скинуть,модет и стерлась бы ошибка.
    Меняйте датчик,а там как повезет.
  4. vmedic
    Ошибка по этому датчику на приборке никак себя не проявляет. Если датчик поставишь рабочий то кондей должен заработать сразу и сбрасывать ничего не надо, ошибка просто из текушей перейдет в запомненую и компрессор сразу же запускается. Если после замены датчика компрессор не включается то варианта три: 1.Новый датчик не работает. 2. Нет хладогента в системе. 3. Неисправна проводка. Проводка проверяется- смотри мой предыдущий пост. Хладогент- в самом простом варианте нажать на нипель в заправочном штуцере должен быть хороший пшшшик, в идеале сьездить на сто и проверить сколько его в граммах. Проверить работоспособность датчика реально, но процедура уж больно хитро-муторная, легче проверить проводку и хладогент, если запускается с помощью резистора и холодит- то 100 пудов виноват датчик.
  5. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Доехал до клипа, сбросили ошибки кондиционер включился :smile3:. Термометр на улице показывает +21 градус и на управлении климатом +21 (авто) чуть поработал и отключился, подумал опять сбой. После поставил +18. Доехал до дома вроде работает но холодит как-то умеренно, на +15 (самое последнее значение) вроде холод идет.
  6. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Систему заправили, проверили на герметичность все в порядке. Компрессор при подключении на прямую от аккума включается и кондей дует ! На клипе все ошибки скидваются, кроме ошибки по датчику давления. Буду надеяться что с покупкой датчика все решиться. Я так понимаю можно за 400 - 500 р Jp Group ( его номер - 3068500512) купить аналог и все будет норм ?
  7. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Да.:pardon:
  8. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Оформил в екзисте заказ за 366 р, доставка 1 дэнь.Цена прям радует...все б так дешево было .о результате отпишусь( кому интересно нужен ли клип после смены датчика) .
  9. ВИФКУС
    ВИФКУС Только зашел
    Лен.область
    ВИФКУС
    Питерским Мегановодам - если кому заправить или ремонтировать кондей, то рекомендую :На данном форуме под ником "Holod".
    Ремонт автокондиционеров любой сложности и заправка. Выездной сервис
    +79110191932. Работает грамотно, без "затуманивания" , знает своё дело, быстро обнаружил утечку (до этого я 4 !!! раза делал диагностику и заправку за деньги в сервисах безрезультатно). Деньги за работу заплатил вполне адекватные. Я приезжал к нему, но в разговоре выяснилось, что может и сам приехать к клиенту. Всё необходимое оборудование у него есть, опыт и знания - тоже.
  10. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Забрал сегодня датчик, было очень интересно заработает в итоге кондей или же придется скидывать ошибку ( мнения расходились) .В итоге: вкрутил датчик не отходя от магазина и был огарчен - кондей не дует. slavavv был прав. :pardon:
    Кто может помочь со сбросом ошибки? Нахожусь в щас Сергиев- Поссаде, может кто- то поблизости есть, я бы подъехал? Спасибо
  11. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    Гамбург
    MEXATPOH
    Привет!
    И как это лечится? Заменой трубки? Если уже было описание, то можно скинуть ссылку?
    Ещё один вопрос. Решил заменить конденсатор кондиционера. Уже почти год лежит дома новый. Приехал на Рено узнать про новые прокладки (рез. упл. колечки). Говорят, отдельно не продаётся. Только в наборе с другими. В Гамбурге хотят за этот золотой набор (ремкомплект 77 01 208 724) 45€. Есть где-нибудь размеры этих колечек?
    Заранее благодарю.
  12. no_name
    либо заменой либо сваркой трубки.
    сварка дешевле, если у вас делают конечно.
    когда я делал, у нас трубка стоила от 11тыс рублей и ждать до трех недель + стоимость замены и заправки кондея
    ремонт сразу (2-3 часа) - 5тыс со сваркой, заправкой и установкой/снятием трубки, даже подъемник не нужен достаточно одну сторону поддомкратить
    судя по тому, что заводская трубка у меня прослужила 4 года, а отремонтированная дала течь через три года (причем не в месте сварки, а рядом), я не вижу смысла менять трубку
  13. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Я думал, только в России проблема с запчастями и с ценами...
    Народ, такой вопрос.
    У К4М радиатор состоит их двух частей, та, что ближе к двигателю - это для антифриза. Та часть, что ближе к бамперу - это радиатор для кондиционера?
  14. no_name
    да, первый радиатора кондея, второй двигателя
  15. andrey53
    andrey53 Наш человек
    Великий Новгород
    андрей
    а у меня не получилось заварить сейчас ищу другую трубку!!"! новая 6-8т.р. бу 1,5-2т.р на на разборках дифицит именно этих трубок!!! других полно!
  16. Alessandro
    Россия, Кубань
    Первый радиатор у меня всегда влажный, целиком всегда покрыт конденсатом после ночи. Это нормально?
  17. no_name
    а почему не получилось? заварить нельзя если трубка повреждена в районе крепления
    а если сама трубка -нет проблем, аргонщик просто вырежет поврежденные участок и вварит кусок трубки
  18. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    Гамбург
    MEXATPOH
    Я думаю, ты не понял смысл вышесказанного. В Германии нет проблем с запчастями. Просто оф. дилер Рено не продаёт рез. кольца поштучно. Они также в "Dialogys" "кульком" показаны. А 45€ за две прокладки отдавать не охота.
  19. no_name
    у меня по утрам от радиатора после открытия термостата пар может начать валить
    мгновенно видно, как термостат открылся
  20. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    Гамбург
    MEXATPOH
    Можно поточнее про трубку ВД. Имеется в виду трубка, идущая от конденсатора к испарителю?
