Scenic 2 1/5 k9k-734 не заводится на горячую df885. df053.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем mak-mak, 30 апр 2015.
  1. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    а это понял, тока какую форсунку менять? 3 так как я понимаю она льет, и получается клапан слива не держит?
  2. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    На горячую заведи с быстрого старта и проверь форсунки на слив. Все покажет какая льет.
  3. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    под замену 3 форсунка?
  4. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    16600-00Q1T форсунки от nissan подойдут?
  5. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    поставил новую форсунку 16600-00Q1T идет в коробке рено с номером ниссан, на самой форсунке номер реношный . с новой стала коррекция 1-1,07 2-1,07 3-0,94 4-0,92 эти показания при температуре 82 . все также висит ошибка DF885. при прогретом если сразу заглушить и завести то без проблем заводиться. если подождать мин 20 то не заводится пока не остынет. ребят помогите где искать проблему? аппарат тока взял и такой сюрприз. на тнвд вылил 5 литров воды холодной также не завилась. может датчик на тнвд или рампе глючит?
  6. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
  7. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    на горячую когда не запускается дай скрин параметров давления топлива в рампе(в момент запуска)реальное и установки и температуру топлива.
  8. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    параметры завтра вечером скину. тут про бывал датчик на тнвд промыть который длинный тонкий стоит на входе подачи топлива, так вот ошибка fd053 исчезла вмести с df885. после прогрева df 885 опять вылезла.
  9. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Скорее всего этот датчик у тебя и умер
  10. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    победил ошибку df 885, полностью переделал топливную, то есть убрал все быстросьемные коннекторы, поставил все на хомуты плюс новые шланги. также установил новые шланги на обратку. Мотор шуршит. Где-то писалось что на тнвд стоит клапан для стравливания давления, так вот это не клапан это просто заглушка. И еще может кто подскажит номернок, сломал штуцер который стоит на обратки тнвд с датчиком температуры.
    Клапан
    Обратка и новые шланги
  11. Андрей76
    Андрей76 Наш человек
    19 фев 2014
    Работа: сижу перед кроватью и смотрю в окно!
    Можно по-подробнее-что за датчик?
  12. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
  13. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    Я датчик не менял.
  14. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Ты пошел по правильному пути от простого к сложному, заменил все шланги тем самым устранив подсос воздуха, датчик всегда можно купить , но нужно перепробывать все бюджетные варианты до вложения денег:good:
  15. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    Вот ещеб кто подсказал или продал датчик-тройник куда обратка приходит на тнвд. А то сломал его, а клееный надолго ли хватит? А может быть обратку тонкий шланг врезать в толстый обратки, а сломаный штуцер заглушить?
  16. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    я с таким не сталкивался, поэтому не подскажу, ты наверно будешь первопроходцем!:ok:
  17. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    Самое обидное что этот датчик идет тока с трубками обратки и цена его от 5000. Так что придеться чтот придумать.
  18. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    вот это хорошая работа!
    дружище, а как воздух с обратки у тебя проявлялся?
    у меня, когда чистил винсом, то подача и обратка соответственно были в одну банку, вот я и обратил внимание, что с обратки валит неимоверное количество пузырей (как газировка).
    и тоже меня мучает ошибка DF885
  19. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    также на горячию горела ошибка 885 и было много пузырьков. Переделав все топливную на хомуты, поменял резиночки на штуцерах обратки. Пузырки остались, но их очень мало. Основная часть подсоса это были шланги короткие которые к форсам подходят, ну и сами конекторы на фильтре. Шланги брал топливные синего цвета в магазине железяка в отделе для грузовиков. Заметил что на одном штуцере обратки все таки травит топливо, заказал железные штуцера. как поставлю отпишусь.
  20. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    какого диаметра шланги?
