Вопрос по шатунным вкладышам
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем yura18rus, 18 апр 2015.
  1. yura18rus
    yura18rus Только зашел
    8 ноя 2014
    yura18ru
    у меня меган 3 dCi 1.5 86 л.с машина из франции 158 км пробега,наслышался что после 150 нужно менять вкладыши, какие лучше брать вкладыши родные или заменители тоже подойдут я имею веду по качеству,и слышал мол на таких движках как у меня вкладыши не проворачиваются,правдо ли это?
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Проворачивает. Прецеденты есть, у чела на 180 тыс провернуло, такой же 830 двигатель. В оригинале будут NE. Ne дефицит, бери Колбеншмит
  4. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    Расскажите потом про их состояние. Предполагаю, что будет отличное, если француз нормально ездил (как правило)
  5. nvf265
    nvf265 Только зашел
    8 янв 2015
    Для статистики:
    106 л.с. решил заменить вкладыши при пробеге на приборке 155 тыс., по сервисной масло менялось 33,65,98, 129,147 (сам менял при покупке). Состояние вкладышей оцениваю как 9 из 10. Думаю, что были заменены во Франции, но не факт. (метки на шатунах, маслоуспокоитель за насос "не цеплялся")
  6. Pavel_Minsk
    20 янв 2008
    да никто их не менял. И периодичность замены масла не сильно в тему. Я уже писал не раз, что на втором мегане отъездил до 370 тысяч на родных вкладышах и на нем продолжает ездить зять уже больше года. На третьем на одометре 157 тысяч. Менять не собираюсь
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2015 ---
    просто не надо убивать движок тракторным стилем вождения на малых оборотах
  7. yura18rus
    8 ноя 2014
    yura18ru
    ПОСОВЕТУЙ КАКИЕ ЛУЧШЕ БРАТЬ ВКЛАДЫШИ И NE ЕСТЬ И Колбеншмит В ЭКЗИСТЕ,А ВОТ НОМЕРА НА НИХ РАЗНЫЕ ВОТ И ВАЗНИК ВОПРОС ЕСЛИ Колбеншмит БРАТЬ ТО ТАМ ДВА ИХ ВИДА НОМЕРА РАЗНЫЕ И ТАК ЖЕ NE ТОЖЕ САМОЕ
  8. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Вот то что тебе надо:
    NE 61385000
    KOLBENSCHMIDT 77837600
    GLYCO 7142434Std
    yura18rus нравится это.
  9. Владимир Дизель
    Владимир Дизель Новичок
    13 окт 2011
    CПБ
    КТО ЗНАЕТ ОНИ ТОЛЬКО НОМИНАЛ БЫВАЮТ? СЕБЕ ПОМЕНЯЛ NE СНАЧАЛА ТИХО РАБОТАЛ ПОСЛЕ 30 000 КМ ПОЯВИЛСЯ ШУМ ПОХОЖИЙ НА ШАТУННЫЙ СТУК .
  10. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ремонтные канеш есть еще
  11. Pavel_Minsk
    20 янв 2008
    А до замены как работал?
  12. Владимир Дизель
    13 окт 2011
    CПБ
    CТУЧАЛ ГРОМКО НА ХОЛОСТЫХ .ПОМЕНЯЛ СТАЛО ТИШЕ.ЩАС ПРЕМЕРНО ТАКЖЕ КАК РАНЬШЕ ЧУТЬ ТИШЕ
  13. yura18rus
    8 ноя 2014
    yura18ru
    завтра еду к мастеру вкладыши поменяю,вкладыши брал родные
    Renault
    12150 4680R за работу просят 5-ку плюс 2 рубля за масло,завтра посмотрим в каком состоянии вкладыши хотя слышал разное мнение о 830-х моторах мол что там все гуд и смысла мол нет менять
  14. yura18rus
    8 ноя 2014
    yura18ru
    Совсем забыл написать,вкладыши в норме их уже меняли, маслоуспокоителя у меня не было видимо до меня его сняли,говорят и без него можно ездить ничего не бояться,ща мучает воздух после груши трубка пустая до фильтра,менял резиновые колечки в быстросьемах не помогло,может груша не держит,хотя как её проверить?
    grinGO777 нравится это.
  15. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    в теме про воздух в трубках есть, как проверить. вкратце - прокачай грушей и оставь без заводки. если груша не держит, топливо опять уйдет. если не ушло, груша держит. тогда заводи и смотри воздух в обратке. скорее всего оттуда завоздушивание идет.
