Непонятный стук, помогите
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by PavelDark, Apr 14, 2015.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Так разве тут трапеция виновата?
    У вас или скорость большая или "парусность"на дворнике и он потоком сдует.
  2. PavelDark
    PavelDark Новичок
    Dark_Rihardd
    ну 90 - 100 км/ч и уже убегает )
  3. no_name
    они разной длины
    левая 60см, правая 45см
    единственное что может быть, уже закисает оси колен трапеции, на малой скорости усилия не хватает, а на большой нормальный ход по оси
    вот и не получается выставить нормально поводки (но мало вероятно это)
    тогда бы и правая щетка неправильно бегала
  4. PavelDark
    PavelDark Новичок
    Dark_Rihardd
    ну проблема с длиной решаема )
  5. mordva
    mordva Только зашел
    oleg
    Ребят, а у меня с трапецией немного другая беда, если я рукой возьмусь за поводок водительский, то окажется, что у него есть люфт (свободный ход) сантиметра 3 не меньше, причем двигается не сам поводок по оси, а именно поводок вместе с его креплением (пальцем). Люфтит сама трапеция, я её снимал проверял, да есть свободный ход. Из за этого дворник включенный на большой скорости либо долбит по стойке, либо по нижнему пластиковому жабо, в зависимости от того как установишь поводок. Скажите, у кого-нибудь поводок мертво стоит без люфтов или у всех так???
  6. PavelDark
    PavelDark Новичок
    Dark_Rihardd
    дергая за поводок, там с люфтами особо много не поймешь, у меня такая же фигня, в общем трапецию снять надо, у так называемого пальца болтающегося, проблема с креплением к рычажку , который его вращает, решается все при помощи сварки, немного прихватить и все )
  7. Mike10
    Нельзя. И поводки разные и сами щетки разные.
    По поводу стука - посмотрите как проходит приемная труба глушителя относительно заднего подрамника. У меня она по подрамнику постукивала. Полгода искал место стука, полмашины чуть не перебрал. В итоге приопустил подрамник, чикнул пару раз болгаркой в месте прохода трубы глушителя, прикрутил на место и стук ушел.
  8. mordva
    mordva Только зашел
    oleg
    Снимал я трапецию, чуть нажал на место крепления пальца к рычагу, и рычаг отвалился от пальца. Потом приварили рычаг обратно к пальцу, и второй (с пассажирской стороны) тоже прихватили сваркой. Все собрал, трапеция все равно люфтит. Это наверное такая особенность конструкции? Эххх...
  9. Mike10
    Это не особенность трапеции, а, а видимо износ втулок осей поводков. Трапеция под замену.
    mordva likes this.
  10. mordva
    mordva Только зашел
    oleg
    Соглашусь с вами
  11. arsi21
    arsi21 Только зашел
    смоленск
    Скорее всего втулка рулевой рейки накрылась
