Фазорегулятор
  1. lnv
    Да это-то понятно. Я когда фазик менял после покупки авто, с перепугу и клапан махнул. Оказалось не зря. Хотя фазик ну оочень редко трещал, можно было и поездить еще.
  2. anmegan
    anmegan Наш человек
    andrey
    И ещё.Он сказал что бы фазик не начал стучать по утрам, надо выключать двигатель не сразу, а дать поработать на холостых оборотах 20-40 секунд,а потом глушить двигатель.
  3. lnv
    ХМ. Интересно.
  4. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Прям не мастер а колдун какой то. надо его расколдовать
  5. lnv
    Да ну его расколдовывать. Проще у пономарева фазик со специальной обработкой купить.
  6. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Че по чем кстати ? а то упустил сей моментЪ!
  7. lnv
    Вроде писал 700 рублей сама обработка, но еще ему пересылать ведь туда-обратно. Или у него купить, писал что есть сейчас в наличии один.
  8. vor93on
    Сочи
    Stas
    Но это опять же на 1.6,а не на мой 2.0
  9. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Треск и дизеление - совершенно разные вещи.
  10. vor93on
    Сочи
    Stas
    согласен,у меня лично дизеление
  11. oki
    oki Наш человек
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    Всем привет . на просторах инета наткнулся на .. цитирую- "Renault 8200 162 970 Сальник клапана фаз газораспределения. ВОТ ЭТА ШТУКА СТРАВЛИВАЕТ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ФАЗОРЕГУЛЯТОРЕ. НЕДОСТАТОК ИЛИ ОТСУТСТВИЕ МАСЛА ПРИВОДИТ К ПОЛОМКЕ ФАЗОРЕГУЛЯТОРА" , что за сальник?
  12. dimboo
    Поз 12.
    --- Сообщение объединено, May 29, 2015 ---
  13. dimboo
    Добавлю, менять его проблемно. особенно(что скорей всего) если он "прикипел".
    На старом моторе я его по кусочкам из паза выковыривал. И большая вероятность попадания каки внутрь.
    Вот по замене
    http://my-megane2.ru/zamena-salnika-klapana-fazoregulyatora-na-reno-megan-2
  14. степан2
    степан2 Новичок
    Глазов
  15. dimboo
    Я так и думал! Вот этот колпачёк
    не держит и масло в катушку сочится....
  16. dimboo
    Возможно, для профилактики есть смысл периодически(со снятием штока) наполнять этот колпачок керосином на мин 15-20.
    Кольцо будет по чуть чуть разбухать и ... или присадкой какой для восстановления сальников.
    А может и убьёт окончательно кольцо это.:dntknw:
  17. zaxar777
    Инженер
    Курск
    У меня, кстати, заметил в фишке этого клапана и вокруг него присутствует масло . Виноват сальник или колпачек?
  18. dimboo
    Ну а как ещё на фишку масло попадёт?
    Б/у клапана вообще мало продают. раз два и обчёлся. (я имею ввиду за вменяемую цену)
    Хочу взять старый и отреставрировать. А потом уже и фазик поменять.
  19. dimboo
    вобще хочу б/у клапан купить и откачать его. А потом уже и фазик поменять.
    а на родном единственном как то боязно тренироваться.
  20. zaxar777
    Инженер
    Курск
    намек понял Дим! только вот не могу понять точно где находиться этот колпачек ? и можно ли его снять без развальцовки ( или отрезания как по ссылке на драйв) ? И вообще насколько это кретично для работы фазика/ фазорегулятора. Я так понял важнее, что бы сальник не травил давление ?
    Sktri likes this.
