F4r не развивает свыше 3000 оборотов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Enter-pnz, 24 май 2015.
  1. Enter-pnz
    Enter-pnz Новичок
    12 мар 2015
    Enter-pnz
    Ничего,лежит на нуле.
    Так каким образом влияет датчик объясните или киньте ссылку на тему
  2. lnv
  3. Enter-pnz
    Enter-pnz Новичок
    12 мар 2015
    Enter-pnz
    Вчера, прочитав массу умных книг и наслушавшись советов с разнообразных форумов снова приступил к диагностике)
    В 3й раз сняв торпедо принялся прозванивать проводку мультиметром.
    Так и есть,2 провода были замкнуты накоротко где-то.
    Визуально все было целое, тогда я переместился в подкапотное пространство.
    Отстегнул комп, снял площадку под аккумулятор р решил прозвонить еще разок.
    КЗ пропало!
    И как водится, на самом интересном месте, мне пришлось все бросать и ехать на вело прогулку с женой и дочерью)
    Часа через 2,уже перебрав в голове не меньше 50 версий случившегося взялся за машину снова.
    Осмотрел эбу и понял что полсалона разбомбил зря!
    На эбу один контакт был загнут к другому.
    То-есть он мало того что не входил в свое гнездо а еще делал кз на другой!
    Аккуратно распрямил все и вставил комп на место.
    Подцепил приборку и картридер с кнопкой запуска и запустил двигатель.
    Как и следовало ожидать все заработало как положено.
    При нажатии на газ стрелка легко идет к красной зоне, а заслонка открывается полностью.
    Остались ошибки по подушкам и лямбде 2й.
    Но это уже совсем другая история. IMG_20150528_192033.jpg IMG_20150528_192019.jpg IMG_20150528_105749.jpg
  4. lnv
    Мда, даже и незнаю как это назвать.
