Возможно ли отшить акпп
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sergei80, 27 май 2015.
  1. Sergei80
    Sergei80 Наш человек
    19 окт 2014
    Не я дома сейчас, а ты на связи всегда
  2. lnv
    Так долго копаться придется.
    Вообщем в 645 блоке если в левой колонке верхнюю кнопку нажать "считывание конф." То справа первой строкой должно быть Ручная.
    в 247 блоке - панель приборов. Также - "РКП".
    еще нашел - в блоке защиты 1337. Должно быть РКП.
    Тоже в ремонтном режиме - другие операции с параметрами - параметры автомобиля. Тоже можно установить ркп, но там еще и другие параметры выставлять.
  3. Sergei80
    19 окт 2014
    У меня там ручка и указана, если ставить автомат движка блокируется из-за ошибок в автомате. В приборке тоже ручку ставил. а вот в блоке комутаций не помню
  4. lnv
    Еще на первой картинке у меня LC024 Управление индикатором борт. диагн. OBD стоит - С
  5. Sergei80
    19 окт 2014
    Интересно на что оно влияет, можно вообще меню это сделать активным.
  6. Sergei80
    19 окт 2014
    Это дело я пробывал бестолку только после сброса пока адаптируется едет както не так как всегда
  7. lnv
    Вот что еще пробуй.
    Когда в клип войдешь, выбери слева "Конфигурация мультиплексированной цепи". Там есть "АКП", напротив нее в колонке "ЦЭБКС" - "Требуемая" выбери "Нет" и нажми "Конфигурировать".
    Потом щелкнуть вверху по "П. БЕЗ. /УС. ПР. Н" и тоже слева на против АКП выбрать "Нет".
    и там же есть вкладка "Диагностируемые ЭБУ". Наверно там те же действия надо повторить.
  8. Sergei80
    19 окт 2014
    А ты можеш подсказать для чего эти три раздела и в чем разница между ними они меняют что то в эбу машины или только для програмного обеспечения предварительные настройки.
  9. lnv
    Честно. Я пока хз. Я это никогда не пользовал.
    Вот что надыбал щас, для велсатис, но нам какая разница.
    http://velsatis.clan.su/Manuals/VELSATIS/MR355X7388B000.pdf
    смотри 7 страницу.
    А вот и на меган нашлось:
    http://www.uas-bg.com/meganii/MR366X8488B000.pdf
  10. lnv
    Так что это видимо данные, которые содержат ЦЭБКС и Блок подушек.
    Кстати, если не трудно, сообщи, какие значения выставлены:
    На вкладке "Сеть с мультиплексированием" - нужно значение "Версия сети".
    На вкладке "Диагностируемые ЭБУ" - какое значение "Номер схемы".
    Чет у меня "Версия сети" = 2, а "Номер схемы" = 1.
    Хотя судя по документации "Номер схемы" должен быть 2.
  11. Sergei80
    19 окт 2014
    Завтра отфоткаю и отпишу что как получилось, а литературка полезная почитал, ничего так.
  12. Sergei80
    19 окт 2014
    Привет на ноуте винда накрылась отвечаю с задержкой. У меня версия 2 схема 1 как и у тебя. По своему вопросу пока ноль результата в конфигурировании хоть что угодно ставь толку нет, везде кроме ЭБУ системы впрыска выставлена ручка.
  13. Sergei80
    19 окт 2014
    Посмотри у себя сколько стоит коректировка заслонки для холостого хода у меня -5%
  14. lnv
    Недавно глядел, пишу по памяти вроде -3%.
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2015 ---
    Вообщем по твоей проблеме у меня только один выход делать репрог эбу впрыска с помощью клипа на прошивку с МКПП. Видимо все-таки прошивки для АКП и МКПП отличаются. Конфигурацию я так понял ты сменил в начале на всех вкладках?
  15. Sergei80
    19 окт 2014
    Ну а репрог самому сделать сложно и вообще возможно, опыт есть?
  16. lnv
    Репрог я не делал. Только прошивал с помощью шнурка.
  17. Sergei80
    19 окт 2014
    А прошивал что именно?
  18. lnv
    Прошивал ЭБУ инжектора на тюненную прошивку.
  19. Sergei80
    19 окт 2014
    Ну вообще эбу автомата и механики одинаковы или я ошибаюсь
  20. lnv
    Эбу инжектора может и одинаковые, но что туда залито? Почему у тебя инжектор АКП показывает.
