Светодиоды в салон, багажник, габариты
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Dlinniy, 1 июл 2007.
  1. megan974
    megan974 Наш человек
    11 мар 2008
    Москва САО
    Я к этому быстро адаптировался, короче ставишь пепельницу в штатное место носиком к Юго-Востоку если учесть север на двигатель и пальцем на котором обручалку носишь дотрагиваешься до выемки и спокойно стряхиваешь а в пепельницу нехрен смотреть в нее:-X
  2. Добрыня
    Добрыня Новичок
    26 май 2008
    Решение
    могу предложить свою идею, хотя я сам в машине категорически не курю никаму не разрешаю, можно сделать самому подсветку, берем какойнить гнущийся кабель(например медный, двужильный) на рынке или магазе берем штекер для прикуривателя и диод
    далее сия незатейливая кострукция собирается, диод мона припаять а мона придумать для него патрон или же какую другую фишку
    затем вставляем в прикуриватель и гнем как удобней над вашим прикуривателем =)
  3. Добрыня
    Добрыня Новичок
    26 май 2008
    кстати вопрос, если кто менял стандартные лампочки на диоды то есть ли какие косяки с ошибками? просто у мну на чирке старой при замене габаритов н диоды горела лампа что неисправно освещение и какаято лампа сгорела
    если такой проблемы на М2 нет то смело меняйте лампы на диоды, в том же прикуривателе ибо диодам просто физически нечему там перегорать, оди длговечней и хавают ну оч мало
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    я хочу воткнуть белый диод куданибудь в район кнопки пуска аварийки....а запитать его от считывателя или еще от чего нибудь все равно все время езжу с габаритами и фарами
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Сам курю в машине но пепельницей не пользуюсь!!!
  6. Sambist
    Sambist Только зашел
    23 июл 2008
    Niznevartovsk
    Подскажите по освещение салона
    Хочу затонировать лобовое стекло,но не знаю как сделать тускнее освещение приборной панели и дисплея магнитолы при выключеном свете.Регулятор освещение приборной панели помогает только при включенном ближнем или габаритах.
  7. Rider
    Rider Наш человек
    20 мар 2007
    Нефтеюганск
    по моему мнению лобовуху тонировать - это мягко говоря не разумно....
    насчет подстветки - тебе реально придется ездить днем с подсветкой приборов, т.к. их будет не видно.
    у меня были тонированы передние стекла и то приборов было не видно
  8. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    ты их тоже затонируй;)
  9. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    +100 И ещё солнечные очки одень!!!
  10. Sambist
    23 июл 2008
    Niznevartovsk
    В тонировке по кругу много плюсов,главное чтобы ксенон был.....А про панель и дисплее я так понял не убавляеться яркость:(Вечером стоишь без фар,в глаза прямо светит....Даже с девушкой особо не позажимаешься все освещает:)
  11. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    можно закрыть машинку пультиком изнутри, и все приборы погаснут;)
    размусоливать тему про тонировку думаю не стоит, но плюсов в ней я не вижу, только минусы... лобовуху тонировать это вообще жесть.
  12. romzez
    romzez Новичок
    29 июн 2008
    moscow
    зачем вообще что-либо тонировать?..
    заводская зеленоватая вполне справляеца со своими фукциями*OK* ИМХО
    а эффект "невидимости от чужих глаз" уверенности в вождении придает малова-то.... по крайней мере оно не стоит того чтоб потом с трудом различать информацию на приборах..
  13. Димидрол
    Димидрол Наш человек
    8 июл 2008
    Московская Область
    +1
    Как то у друга взял авто покататься.
    Зубилу тонированную наглухо по кругу, реально ничего не видно.
    Ехать надо было 20 км в сумерках, так я каждого куста шугался.
  14. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    Подсветка салона
    Добрый день!
    Подскажите, кто нибудь менял подсветку салона (при открывании дверей). Речь идет о нижней подсветке. Стоят лампы W5W. Можно ли приобрести такие голубого цвета?
  15. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
    Можно...снимаются за 5 сек, при полном разборе двери, можно не нимать обивку но очень сложно достать разъём без снятия обивки
  16. Юрий Меганович
    Юрий Меганович Наш человек
    10 апр 2008
    Оренбург
    5 сек. отсчитывать с момента, как дверь разобрана, или с момента её открытия. Если последнее, то научи, как так бысто её разбирать.:-D
  17. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    В течении 2х минут весь салон(10 ламп), стояли синие диодные, теперь белые) Обычную голубую лучше не ставить-выгорает, становится зеленовато-белая. Только диодные(есть 6 лишних)
  18. жука
    жука Меганавт
    17 дек 2007
    ...там,вдали,за рекой...
    завидую...хорошо вам,что-то надо менять,разбирать...Вот в Экстриме нету подсветки порога...и менять тоже не надо...скукотааа*ROFL*
  19. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    Цитата: ...Вот в Экстриме нету подсветки порога...и менять тоже не надо...скукотааа
    это как это в экстриме нет подсветки???=-O всё там есть.....на каждой двери внизу по фонарику висит......
  20. жука
    жука Меганавт
    17 дек 2007
    Нету! В Экстриме-нету! Не веришь мну-спроси у Админа...Эта тема уже жевалась на форуме..:p
