Новое сцепление меган 2 комплект 4500р
Discussion in 'Корзина' started by AndreyGM, May 14, 2015.
  1. AndreyGM
    AndreyGM Новичок
    Казань
    Andrey
  3. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    Ростов Ярославский
    новое? оно и в экзисте столько стоит
  4. lnv
    Для какого это мегана, и вообще это для мегана? 303 - это не с лагуны? И выжимной у нас гидравлика.
  5. AndreyGM
    AndreyGM Новичок
    Казань
    Andrey
    Ребята,сцепа новая, к мегану должна подойти, на том же екзисте можно посмотреть к каким модификациям подходит. Ценник обсуждается (за 4 т.р. отдам все). Выжимной, да, по ходу не для гидравлики, но его отдам как бонус...
  6. AndreyGM
    AndreyGM Новичок
    Казань
    Andrey
    Параметры
    Версия
    CPOE
    Диаметр, мм
    200
    Диаметр 2, мм
    200
    Профиль ступицы
    26X20X21,9
    Сцепление
    для транспортных средств с гидравлической системой сцепления
    Число зубцов, шт
    26Общие
    Длина упаковки, мм
    290
    Толщина упаковки, мм
    70
    Ширина упаковки, мм
    270
    Вес, г
    4430
    Страна производства
    Франция
  7. AndreyGM
    AndreyGM Новичок
    Казань
    Andrey
    Megane хэтчбек II (BM0/1_, CM0/1_)1.4 16V [K4J 730; K4J 740] 98 л.с. Бензиновый2002 - 2009-200810 Код двигателя: K4J.7.30,K4J.7.40 МКПП Тип коробки передач: JH3
    Megane хэтчбек II (BM0/1_, CM0/1_)1.6 16V [K4M 813; K4M 760; K4M 761; K4M 812] 113 л.с. Бензиновый2002 - 2009-200810 Код двигателя: K4M.7.60 МКПП Тип коробки передач:JH3
    Megane хэтчбек II (BM0/1_, CM0/1_)1.4 16V [K4J 732] 82 л.с. Бензиновый2003 - 2005-200512 Код двигателя: K4J.7.32 МКПП Тип коробки передач:JH3
    Megane хэтчбек II (BM0/1_, CM0/1_)1.6 16V [K4M 813; K4M 760; K4M 761; K4M 812] 112 л.с. Бензиновый2004 - 2009-200810 Код двигателя: K4M.8.12 МКПП Тип коробки передач:JH3
    Megane хэтчбек II (BM0/1_, CM0/1_)1.6 [K4M 788] 105 л.с. Бензиновый2005 - 2009-200810 Код двигателя: K4M.7.64,K4M.7.88 МКПП Тип коробки передач: JH3
    Megane хэтчбек II (BM0/1_, CM0/1_)1.6 Flex-Fuel [K4M 788] 105 л.с. Бензиновый2007 - 2009200801- -200810 Код двигателя: K4M.8.56 МКПП Тип коробки передач: JH3
