Чистка дроссельной заслонки - отчет, обсуждение
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Лёха, Jul 31, 2007.
  1. nort71
    nort71 Новичок
    Тула
    nort71
    Нет, на генераторе не снимал, и вообше все рзъёмы потыкал. Думал может где не контачит, не помогло конечно.
    А про верхний ЛЗ спросил потомо , что вроде писали примерно так было, но найти пока не могу.
    А из-за ДРВ может?
  2. lnv
    Как калибровали?
  3. nort71
    nort71 Новичок
    Тула
    nort71
    Калибровал как в теме про чистку дросселя описано.
    Но я и промывал по зтой причине, хотя она чистая была.
  4. lnv
    Когда это началось-то все?
    Были какие-то ремонтные работы?
    Фазорегулятор менялся?
  5. no_name
    тоже не может, там либо ХХ не будет, либо даже не заметите его отказ
    как намекнули выше, такая хрень может из-за фазика быть
    треска еще нет, а обороты проседают сперва
    попробуйте оставить на ночь машину так, что бы правое колесо было ниже левого
    если нормально заведется - скорее всего фазик
    это если мы все таки отмытую заслонку исключаем
  6. nort71
    nort71 Новичок
    Тула
    nort71
    Примерно с апреля началось, но было редко. 10 мая уром завожу-такая хрень появилась + чек эмиссион и красные ключ и мотор.
    Еду на диагностику- нижний ЛЗ. Заменил (ошибку не сбрасывал, на компе погасла) Потом уже стал каждый день такой пуск с утра.
    Фазер не менялся, признаков нет. Клапан фазера промывал (но был чистый) из-за этои фигни.
  7. lnv
    Сколько же фазик пробежал уже?
  8. nort71
    nort71 Новичок
    Тула
    nort71
    Попробую обязательно слева поднять.
    Заслонку как говорил уже промывал.
    Ну а по фазику не знаю, может и он. Но повторюсь-признаков пока не было. Не трещит, тяга, расход, ХХ, нормально всё. Только утром заводить не нормально.
    Пробег 70т счем-то(3-4)
  9. lnv
    А если педаль не жать, то что дальше происходит? Обороты выравниваются?
  10. nort71
    nort71 Новичок
    Тула
    nort71
    Да, потарахтит примерно пол минуты 500 об. и поднимает до1000.
  11. lnv
    Ну скорей всего наверно фазик. Масло в него закачалось и начал нормально работать.
    Я уже точно не помню симптомы как у меня он выдавал себя, неопытный еще был. Но нестабильности с утра были при 80+ пробеге (хотя он наверно скручен). Не помню точно какие, вроде даже дрыгалась и глохла с первого раза. Что я помню точно, так это то что после установки нового фазика и нового клапана привело к стабильности и вся симптомы исчезли.
  12. nort71
    nort71 Новичок
    Тула
    nort71
    Понял. Спасибо.
    Ну а проверка фазика как предлогалось выше (поднять левую сторону) поможет подтвердить в этом случае?
  13. no_name
    можно и наоборот сделать, если поднять правую сторону - после ночной стоянки фазик может затрещать
  14. nort71
    nort71 Новичок
    Тула
    nort71
    Тогда подниму одну сторону, а через день другую и посмотрю что будет.
    Спасибо.
  15. Sergei80
    Sergei80 Наш человек
    Да ну какой фазик у меня пробег около 140 еще родной стоит и никаких симптомов.
  16. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Фазик на этих машинах - это лотерея...
  17. Sergei80
    Вроде как от года зависит с какогото устранили лотерею
  18. no_name
    ничего не устранили
    вероятность треска на машинах 2008 года просто снизилась
    люди ставят новый фазик (нового образца) и он может начать трещать после 20тыс км
  19. suomi
    А до треска, какие симптомы скорой кончины фазика?
  20. no_name
    а никаких особенных
    возможно, что плавающие обороты ХХ после холодного запуска (но тут может быть куча других причин)
