Куда делся антифриз?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 8 сен 2014.
  1. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Сегодня снял помпу. Вот что увидел:
    Подскажите пожалуйста, тёмный налет из отверстия под шкивом помпы допускается или это что то не хорошее? На последней фотке место протекания антифриза. Протекало скорей всего из-за того, что болт был очень слабо затянут по сравнению с другими. Возможно когда собирал забыл его окончательно затянуть.:blush2:
  2. dimboo
    Что то прояснилось?
  3. outcast
    outcast Новичок
    28 фев 2015
    Масло светлое, выхлоп без дыма и пара
    --- Сообщение объединено, 8 июн 2015 ---
    А как продувку делать и чем? Что это даст?
  4. dimboo
    Продувать компрессором через свечные колодцы.Как компрессию мерить. В один дуем, в другом слушаем. может и в расширительном забурлит. Но надо что бы клапана были закрыты и держали. 3 кило хватит.
  5. dimboo
    Но если вы пишите
    то скорей всего банальная утечка. радиатор, патрубки, печка.
  6. outcast
    outcast Новичок
    28 фев 2015
    C
    Спасибо... буду искать...
  7. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    И я искал и переживал , а когда снял бампер , то все сразу стало ясно. А когда заменил радиатор , то вообще все стало ясно. Вся левая сторона радиатора в сопряжении алюминий -корпус понемножку сочилась и антифриз выдавливался под давлением. Кстати если глядеть на защиту двигателя через двигатель под капотом , то по левой стороне защиты видно запотевание антифризом. Сейчас гляжу , или старые следы остались или новый так же поддавливает. Сложности в замене не много . Только долго потом подливать приходится , не сразу все заполняется , дня 2-3 доливал.... Помпу с заменой ремня , и радиатора, и термостата менять не стал , больно жирно! Мало , что ролики и ремень в идеале , так и помпа в идеале. Поменять нужно было ролик натяжения дополнительных механизмов , сухой был и без масла , но ведь люфта и шума не было особого... Набил литолом , и пропали дополнительные звуки , которые кто и на что списывает.....
  8. mezencefalon
    mezencefalon Новичок
    7 июн 2015
    Василий
    подскажите, какой антифриз с завода идет? Залит зеленый, ELF только для мотоциклов нашел, и есть какой-то renault img.jpg
  9. zahar100
    14 мар 2010
    это не какой то ренаулт а оригинальный антифриз рено - то что надо.
    Этот и идет, даже название с вашей машиной одинаковое :yahoo:
  11. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Вот который на фотке тебе и нужен. Он зеленый. Только учти что это концентрат, его разводить надо.
  12. mezencefalon
    7 июн 2015
    Василий
    Всем спасибо!
  13. nikitosik
    nikitosik Только зашел
    26 июл 2015
    Никита
    мешать с дистиллированной водой 1 к 1, или как правильно
  14. suomi
    Все больше и больше молодежи покупают Меганы. Не знаю даже грустить по этому поводу или радоваться. Но вот то, что они учится не хотят, а хотят все сразу - этого не отнимешь. Зачем тему читать, мозг напрягать.
    Ну это так, поворчать, у самого настроение ни к черту и еще кому нибудь испортить.
    Так дальше будет еще хуже, авто то стареют.
    Но ладно молодые, как бы выращенные - я ездю, а слесарь чинит, но воспитанные в СССР иногда такую х...ю несут, что и не знаешь, то ли объяснять ему, то ли рукой махнуть на дебила.
  16. dimboo
    :dash1:
    ага, с формулировкой " да я уже десятый раз так меняю и затягиваю"
    я выбираю второе, нервы берегу...
  17. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Эх, не долго музыка играла. На днях заглянув под капот увидел подтеки антифриза в районе помпы. Так что в очередной раз пришлось все разбирать. Итог, после пробега в 2 тыс.км. потекла помпа валео.:crazy: В 101 посте выкладывал фотки снятой помпы и спрашивал про темный налет. Видимо это были предвестники беды. Буду брать оригинал, надоело туда лазать. Единственный плюс, что на разборку уже пара часов уходит.:taunt:
  18. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    сегодня залез под машину и увидел подтёки антифриза у стартера, видать пора менять прокладку термостата...
  19. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Тут на меган1 ушел антифриз, причем ушел так ушел. Машина стояла почти год без движения. Оно и раньше уходил по классике, запашок в салоне легкий, и в символах и клио всегда та же хрень была и подливал по мелочи. А тут влил уже 3 литра и чот запереживал))
    Блок в каком то налете желто-розовом ,а антифриз зеленый)) хотя и радитор там еще родной, а еще и на патрубке термостата увидел мокроту.
    Хана тачке?) Чи доливать и хай будет?)
  20. SeGa4852
    Так найти утечку нужно и устранить
