Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Artyom, Jan 31, 2007.
  1. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    да не за что,прошлую зиму так и делал,правда хватало не на долго к сожалению.Ну а в эту как и писал выше промазывал литолом,щас тьфу тьфу,скрипов пока нет.
  2. меганАндреич
    меганАндреич Новичок
    андрей
    попробуй открутить стойки стабилизатора от самого стабилизатора и пусть они висят на аммортизаторах.пошатай рукой или прокатись потихоньку.стойки только заправь за наконечник чтоб не упёрлись никуда.я только что так сделал и ураааааааааа я нашел причину своих скрипов и СТУКОВ а я уже на подрамник грешил почти всю подвеску купил
  3. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    ребят! подморозило и появился хруст спереди на холодную на скорости при проезде кочек, когда перед клюет носом. выхожу из машины - руками прижимаю перед с обоих сторон - тихо.
    После прогрева (км 10-15) пропадает.
    то есть что-то совмещено вертиакально-горизонтальное, я так понял :)
    что это может быть?
    Летом меняли опорные подшипники, рычаг с шаровой левый.
  4. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    Чел без имени скажет, что это втулки стабилизатора поперечной устойчивости и будет прав.
  5. no_name
    за меня уже ответили,:haha::friends:
    если лень возиться самому ЗАБИТЬ
    если пробег небольшой, поменять втулки стаба, если менять на СТО - дорого, можно забить
    попрыскать чем-нибудь
    подсунуть куски ремня ГРМ
    это бюджетные решения
    если пробег большой, либо забить на скрип на холодной подвеске, либо менять всю палку в сборе
    Vermus likes this.
  6. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    meh, это вы кому отвечаете, не очень ясно.
  7. meh
    Vermus у
    Vermus likes this.
  8. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Спасибо meh, no_name, VADIM_7409 (пришло оповещение! :) )!
    А у палки есть срок годности? И насколько большой пробег должен быть?
  9. no_name
    стабилизатор - это торсион, он закручивается и делает полуоборот внутри втулки, металл трется о резину
    в зависимости от внешних условий, может быть износ металла ( песок все таки проникает под втулку)
    у меня на 170 тыс пробега очень большая выработка уже была
    даже втулка 18,5 идеально плотно не садится
    без выработки втулка и с 19,5 ( это на дизельных такие идут) идеально плотно садится
    Original_mdl and Vermus like this.
  10. meh
    У меня пробег 150 ккм, на стабе износ минимален, подложен кусок ремня ГРМ. Замена палки стаба при существенном износе.
    http://megane2.ru/forum/threads/opory-vtulki-stabilizatora.4745/
  11. no_name
    по некоторым узлам машины хорошо видна разница, какие грязные зимние дороги Питера и какие чистые зимой дороги в регионах
  12. meh
    В "чистом регионе" пробег 80 ккм до этого Москвабад. Соли везде с достатком.
  13. no_name
    в Москве столько не сыпят песка и соли, как у нас. так дорожники жадные, они лучше деньги стырят, а в Питере - широкая душа
    в прошлом году рекорд поставили, снег стабильный выпал только в январе и то потом растаял, так наши дорожники умудрились при отсутствие снега весь запас песка и соли за один не сильно снежный месяц высыпать :)
  14. meh
    Трава зеленее, небо голубее.
  15. iezod
    iezod Новичок
    Барнаул
    Илья
    Отписываюсь - пробрызгали очень тщательно силиконом втулки стабилизатора (новые, после установки пара дней, Sasic) - перестали скрипеть! Не знаю на сколько хватит только этого. Литолом заливать уже поздно - надо снимать подрамник ((( Поэтому категорически не рекомендую экономить на этом куске резины! Он не стоит потраченных нервов на скрип ежедневный! Во всяком случае в Сибири, когда мало теплых дней, скрипеть приходится постоянно практически ))) Голова взрывается - бесит!
  16. no_name
    а тут экономь, не экономь вариантов всего три на 18,5мм
    дешевый сасик, дорогой оригинал ( это тоже сасик), и чуть дороже сасика полиуретан Х5, который в результате на изношенном стабе будет хуже сасика, а на исправном стабе и сасик не скрепит
    больший выбор, это втулки стаба с 19,5мм,
    при стоимости оригинальных втулок стаба
    проще купить новый стабилизатор в сборе, он должен идти со втулками и стойками стаба
  17. Remix
    Remix Новичок
    ______________
    Всем привет!
    Подскажите как устранить металлический звон защитного кожуха тормозного диска об сам диск.
    Одно крепление("ухо") кожуха отломано и бьется на кочках об диск.
  18. no_name
    оторвать нафиг его или попробовать отогнуть
  19. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    Нью-Москва
    или починить
    Оторвать не получится без разбора.
  20. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    Звук напоминает собой нечто среднее между хрустом неисправного ШРУСа и работой ABS (неколько однородных "скрипов-тресков" подряд). Из салона слышится как бы чуть слева.
    Происходит в основном при трогании (немного резком) и при торможении:
    - колеса ровно или вывернуты - без разницы, звук идёт
    - при торможении на передачи или на нейтралке - без разницы, звук идёт.
    При плавном ходе на неровностях - звука нет...
    В последнее время были заменены след. детали:
    - стойки стаба,
    - втулки стаба,
    - втулка с резинками на рулевой рейке,
    - рулевые наконечники,
    - левый наружний ШРУС (это сегодня - как последний шанс победить проклятый звук))))
    Я в печале и полном расстройстве, звук меня одолел...
    Мастер, к которому езжу последние лет 10, разводит руками....
