Проблемы при трогании с места
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Lestus888, Jun 2, 2015.
  1. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    Ручник не заедает,небольшой гул при движении есть,практически незаметный,грушу на шум резины
    --- Сообщение объединено, Jun 7, 2015 ---
    Давление 3.5 насос менял катушки beru все 4. Диагност знакомый смотрел на совесть долго и упорно,сказал что я докапался до машины..
    Согласен полностью,а какой именно датчик,тот что (стоя лицом к двигателю) перед движком или сзади чють левее?(датчик абсолютного давления если я не ошибаюсь?)
  2. Lestus888
    Сопротивление проверить мультиметром?какое оно должны быть и как правильно проверить?
  3. no_name
    не ручник, а сами колеса как вращаются?
  4. Lestus888
    Норм,не тормозят,но чиркают маленько...это вроде вполне нормально...сегодня узнал что изза загрязненного датчика кв могут быть подобные проблемы.при чем при замене термостата на алюминевый,потекло масло т к сразу снял его не дождавшись пока осядет масло потекло на кпп ну и т д...выехал из гаража как на другой машине минут 10 порадовался и затупила....посоветовали почистить
  5. no_name
    не могут из-за датчика КВ быть такие проблем,
    чисти, не чисти
    у него два состояния - есть сигнал, нет сигнала
    если есть сигнал - мотор работает, если нет сигнала - мотор глохнет и его нужно заводить
    и датчику пофиг, грязный он или чистый.
    а тормоза чиркать не должны, колесо легко должно крутится
  6. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Кинстинтин
    ышшо не самый худший вариант ) кто-нибудь окажеццо прав )
    там работы часа на 3 при наличии инструмента ) отчет в базе есть)
    да, его. как вариант, он может сопливить или сбоить
  7. Lestus888
    Не скинеш ссылочку на отчет по форсункам?
  8. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
  9. Lestus888
  10. no_name
    а давайте мы вместе попьем валерьянки. я вот тоже недоволен работой мотора у сценика, мне на всех СТО говорят - нормально, но мне не нравится :drinks:
  11. lnv
    Между контактами в разъеме катушки 6.5кОм. Между контактам на свечку и одним из контактов в разъеме 1Ом.
    Lestus888 likes this.
  12. Lestus888
    Между контактами в разъеме понял,а вот контакт на свечку и 1 в разъеме недопонял:(
  13. yzdan
    yzdan Наш человек
    Ковров
  14. lnv
    Контакт на свечку, это тот который на свечу сажается, подпружиненный.
    Один шуп омметра на него, второй шуп - на любой из контактов разъема на катушке.
  15. Lestus888
    Понял,спасибо,ребят разобрал клапан фазика непойму как собрать...на штоке отверстия какие-то куда должны смотреть непонятно крутиться там как хочет:(
  16. Lestus888
    Ребят плюсом к моим проблемам на холодную машина только завелась и сразу заглохла 2раз завожу все норм...есть небольшая уверенность что клапан фазика заедает!Может изза него такое быть?или 100% сам фазик
  17. mezencefalon
    mezencefalon Новичок
    Василий
    Приветствую! Подобная проблема, не стал создавать новой темы.
    На ХХ работает ровно.
    Тяга отличная на любой передачи.
    Трогается с дерганиями именно на горячую, после минут 20-30 поездки, либо еще на неостывшем двигателе. 1.6 мт
  18. Lestus888
    Ап
