  1. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    ивановская обл. г.шуя
    сегодня ездил на диагностику, заправили фреон с краской и нашли течь, место крепления трубки низкого давления на которой заправочный нипель с ресивером осушителем. сказали надо снимать смотреть либо сама трубка сгнила, либо прокладка. цены на запчасти мне озвучили пипец какие, трубка 7000р. прокладки по одной не продаются только комплект 2000р. щас подожду пока опять весь фреон выйдет и надо будет заняться устранением течи. скажите может у кого была похожая проблема, трубку эту вобще если что можно заварить? вот на картинке как раз показано где у меня течет 930cc118b164.jpg
  2. no_name
    в районе крепления сложно заваривать. хорошо если это только прокладка. тогда можно поменять
  3. дмитрий27
    может кто подскажет каталожный номер этой трубки и прокладок?
  4. dimboo
    Трубка-8200247440, прокладки-7701208724 и есть ещё 7701208148 какой из них для чего :dntknw:
    картинка немного не та.
    первый номер прокладок это поз. 11
  5. дмитрий27
    спасибо
  6. дмитрий27
    скажите пожалйста, а прокладки действительно только комплектом продаются или по одной можно купить, а может универсальные есть какие нето?
  7. дмитрий27
    еще прочитал в книжке по ремонту "В случае ремонта или замены элементов системы кондиционирования, если система кондиционирования находилась в открытом состоянии (были сняты какие-то узлы, разрушены трубопроводы и т.п, ресивер-осушитель подлежит обязательной замене." правда ли это? то есть помимо трубки и прокладок еще и ресивер покупать надо?
  8. Дементич
    Дементич Новичок
    ПИТЕР
    Спасибо друг. Аргон или полу-автомат?
  9. dimboo
    Если номер каталожный дан на комплект, то по одной не купить, если только подбирать.
    Ехать в сервис по ремонту кондиционеров и спрашивать, везде же люди работают. Чего нибудь и подберут за вменяемую цену.
  10. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Трубки из алюминевого сплава,так что только аргон,так как присадочный материал из такого сплава в виде проволоки для полуавтомата нет.
  11. no_name
    аргон конечно
    я два раза нижнюю трубку варил
    первый раз вообще в непонятном месте на Блюхера в гаражах, через три года эта же трубка опять дала течь, но не в том месте где варили, там все окей было
    если сами трубку снимете, и отвезете к аргонщику, будет дешевле, чем на месте делать
    покупать нижнюю трубку новую я не вижу смысла, заводская в условиях Питера продержалась 4 года, после ремонта 3года
    трубка 11тыс +работа+заправка
    ремонт трубки на месте - 5тыс за все
  12. Дементич
    Дементич Новичок
    ПИТЕР
    А если трещина у соединения с радиатором( на заправке при повторном приезде, когда обнаружилась утечка)можно заваривать?
  13. Дементич
    Дементич Новичок
    ПИТЕР
    ремонт трубки на месте - 5тыс за все[/QUOTE]
    У меня похожая ситуация (читал Ваш пост выше) Покупая машину с рук, отнесся к проверке невнимательно. Теперь заправляю на лето, в сентябре - пустой.
  14. no_name
    ну - это еще неплохо, хотя будет прогрессировать
    у меня сперва продержался месяц, потом две недели, а потом один день.
    трещина на трубке?, тут неизвестно, сможет аргонщик сделать или нет в районе соединения
  15. Дементич
    Дементич Новичок
    ПИТЕР
    Обидно, деньги на ветер! Всё правильно, идёт по нарастающей. Буду надеяться что сварка поможет. Сам живу в районе Энергетиков, не поможете координатами мастера по сварке.
  16. no_name
    тут не помогу, сам ремонтировал трубку и заправлял по принципу, увидел - подъехал.
    вы трубку сами снимать будете? на Энергетиков же полно мест со сваркой
  17. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Всем привет! Растолкуйте в чем проблема. Не дул климат, поехал на сервис заправил систему , проверили компрессор все работает, подключили клип висела ошибка по датчику.Далее купил датчик вставил, но климат не работал и я подумал, что снова надо снять ошибку ( и многие с форума так делают) в итоге вчера подключил клип НО ошибка не скидывается! :angry2:Побывал скинуть клему с датчика и сбросить, но результата ноль! Куда копать мужики ? Уже думал, что наконец починю климат и не буду жариться ( машина еще черная) а тут такая засада...Еще и с мастером договорился, что бесплатно скинет а она виси и висит ...:scratch_one-s_head:
  18. no_name
    а может надо где-то смотреть блокировку включения компрессора
    отдельно от ошибки датчика
    или дело не в датчике, а в проводке
  19. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Да нет по клипу всплывает именно ошибка датчика хладагента DF049 1.def (выход за диапазон) , проводку звонили в сервисе все в норме....неужели датчик новый бракованый ? Как проверить можно ?
  20. Дементич
    Дементич Новичок
    ПИТЕР
    Да спасибо,буду искать.
