Задний дворник работает сам по себе, когда включен обогрев.
Discussion in 'Электрооборудование' started by Ilyinily, Jan 19, 2015.
  1. Ilyinily
    Ilyinily Новичок
    СПБ
    Арам
    (меган2 универсал к9к) После запуска двигателя автоматически начинает работать задний стеклоочиститель ...прерывает работу свою наполовину и...открывается замок багажника. Открытие замка багажника происходит и после того, как сам включишь задний дворник. Задний дворник начинает с удвоенной силой работать в постоянном режиме после того, как включаешь обогревы. Обогревы отключаешь - перестает работать задний дворник и ....снова открывается....твою мать...замок багажника. Что это, какое реле?
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    @Ilyinily
    На реле не похоже.
    Учитывая что при включении обогрева моторчик работает быстрее,у вас проводка или контакты в воде,рекомендую просушить подкапотный блок предохранителей.
  4. flash garage
    flash garage Новичок
    Курск, Донецк
    ремонт жгута вам в помощь. Перебился жгут между кузовом и дверью, 95% что проблема там. Сам на днях клиенту на универсале ремонтировал замок двери, не открывался ни с кнопки, ни с ЦЗ. Проблема была в перебитом проводе, при том, что сразу это было и не заметно
    SPASATEL71 likes this.
  5. Ilyinily
    Ilyinily Новичок
    СПБ
    Арам
    Спасибо. Посмотрим.
  6. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    решилась проблема? у меня тоже интересное творится. машину заведешь, через 20-30 сек открывается задняя дверь. если двери заблокировать, то не откроется. перестал работать задний дворник. если нажать на кнопку открывания багажника на задней двери, то откроется, а дворник сдвинется на 10 см и слегка на секунду загорится верхний стоп. если отсоединить питание дворника, то кнопка открывания не работает. если на ходу откроется задняя дверь и включить задний дворник, то индикатор открытых дверей тухнет. омыватель на заднее стекло брызгает. смотрел, шевелил гофру не обнаружил в ней ничего подозрительного. под водительским сидением контакты разъема не посмотрел, надо наверно сидение снимать для удобства, но там сухо и ни намека на воду. блок предов под капотом не посмотрел. где рыть?
  7. _Саныч_
    Вологда
    есть идеи?
  8. slavavv
    Вячелав
    Более досконально обследовать гофру.
  9. _Саныч_
    Вологда
    сегодня включил обогрев заднего стекла, заработал дворник)))
  10. _Саныч_
    Вологда
    не смог найти, где находится салонный мультиплексный модуль?
  11. Пух
    Была проблемка с замком....
    Все провода сзади сходятся на три больших разъёма под водительским сиденьем - но туда так и не рискнул забраться, чтобы "на пол-пути" просмотреть сигналы (снимать сиденье, пороговые панели, покрытие пола...)
    Но, как и сказали выше, проблема в проводах в гофре. Но они там плотно, есть риск в поисках одного провода порвать другие.
    В Вашей проблеме, возможно, больше виновата "масса", точнее скрутка всех "земель" (штук 10) в один провод и это до гофры. Т.е. одна или несколько из земель "глючных устройств" отвалилась от скрутки.
    Земляные, как правило черные. Но некоторые черные могут быть и сигнальными и не идти в скрутку массы.
  12. _Саныч_
    Вологда
    проверю точки массы
  13. _Саныч_
    Вологда
    проблема решена: обрыв в гофре минусового провода. он там самый толстый был
