Заглох на ходу. не заводится. поцокивает. двигатель k4m.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем AntonioBareyro, 13 июн 2015.
  1. dimboo
    Если и ставить что то со шпонкой, то только уж шестерню.
    При ослаблении затяжки болта к/вала идёт проворот шкива(под поликлиновой ремень) вспомогательного оборудования, но при этом зубчатый ремень не перескакивает( пока шестерня "сидит" на валу и держится шпонкой). При этом всём просто должен появиться шум который будет издавать ШКИВ к/в о крышку. Это - сигнал(красный свисток) -СТОП, братан, ну ка глянь - чёй та там не порядок.
    meh нравится это.
  2. dimboo
    думаю, всем уже ясно! Кто не понял- переспросит!
    Мне кажется и простой компрессор сойдёт. Манометр по точней и до 3 атм качнуть. Если клапана в дугу, то и трёх очков не понадобится качать - сразу засвистит.
  3. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    полностью согласен с этим постом..по поводу покупки старого мегана..пока работает я не лезу..по мере необходимости в общем))
  4. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Заглох на ходу не за велась притащил домой разобрал. Ремень целый метки не сбились начал разбирать дальше итог:
  5. dimboo
    Сочувствую.
    Что думаете делать?
  6. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Выставил на продажу .пока денег на замену ДВС не найду
  7. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    О
    Понял.))) В мануале читал уже.)))
  8. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Сочувствую. У меня ключик сервиса не загорался, когда заглох.
  9. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    как так получилось, если ремень и метки на месте? что-то должно было провернуть, перескочить, порвать...
  10. dimboo
    Может не стоит
    Всё таки красная зона...
    тупо пружина клапана не доработала.... или лопнула. Автор скажет.
    --- Сообщение объединено, 16 июн 2015 ---
    Если бы перескочило, провернуло, то одним клапаном и поршнем не обошлось бы.
  11. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    При разборке ДВС обнаружил капли воды в дроссельной заслонки . пружина клапана целая сухари на месте как так получилось ни один спец знакомый объяснить не может. Ремонтировать не вижу смысла т.к. стружка во всех цилинрах
  12. dimboo
    А в других то откуда? Другие клапана не загнуло, судя по всему.?
    даже при одном пострадавшем цилиндре и головке ремонт не целесообразен. Проще новый купить....
    Мистика!
    :pardon:Фильтр то стоит? :blush2:
    Есть такая вещь, как - поршень догоняет клапан, т.е. клапан зависает и его бьет поршень, я сталкивался с таким на грузовых авто, когда на крутых спусках машина тормозит двигателем на слишком низких передачах, обороты мотора повышаются до максимума и ёк.
    конденсат, влажность
  14. dimboo
    тут я теоретик...:blush2: сам участвовал только в переборке грм УАЗика и то давно.
    такая беда. мне кажется, чаще с выпускными случается, из за наростов на штоке...а на фотке, впускной, мне так каэтся.
    В принципе, это так...для пообщаться. Человеку уже, по большому счёту :don-t_mention:
    А нам то интересно.
  15. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    :don-t_mention:Вообще ДВС хана может кто подскажет сколько контактный стоить будет , а то позвонил одним мне скозали аж 80000руб.с доками
  16. lnv
    Если че, от 3 мегана можно k4m можно поставить. Тут на форуме отписывались. Индекс движка не помню поищи тему.
  17. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    сорьте..что значит контактный?
  18. MANDRAGORA
    б/у из за границы
  19. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    КонтРактный.)))
  20. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    может все таки ремонт? что собственно накрылось без возможности восстановления?
    б/у тут на сайте за 50 вроде же есть?
