Щелчки в передней подвеске.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by AntonioBareyro, May 29, 2015.
  1. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
  2. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    Долгопрудный
    DelMAn
    здравствуйте. Никак не могу победить стук при трогании и торможении. При трогании однократный тяжелый глухой удар в кузов. При торможении, тоже однократный глухой удар, но иногда добавляется несколько звонких. При трогании с вывернутым колесом влево, тоже иногда раздается этот удар. Еще в руль отдает иногда. Вся передняя подвеска новая, кроме верхних опор и правого рычага. Был на двух диагностиках. На одной диагностике протянули подвеску. Сказали что-то было не закручено. Что именно не сказали. Помогло дня на два, потом опять застучало. На второй сказали, что опороник (там был хруст). Разобрал, собрал. Хруст пропал, но глухие удары не пропали. Еще иногда, когда наезжаешь на выбоины, такое ощущение, что что-то не закручено. В области стойки, шаровой и рулевые все протянул.
  3. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    У меня зимой был стук при трогании и торможении так вот виновником оказалось кольцо между катализатором и выпускным коллектором - оно щелкало. Заменил на оригинал и все прошло.
  4. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Попробуйте сильно подергать в горизонтальной плоскости поддомкраченное правое колесо. При этом смотрите на шаровую опору. Если есть люфт и стук, а шаровая дергается - значит она, если не дергается - пластиковая втулка рейки - заменить на десятошную с резинками от форсунок Камаза.
  5. Alleksander
    Alleksander Новичок
    Вологда
    Десятошная - не вариант. У меня хватило ровно на 2 недели. Пока поставил снова от бэхи (взял с рук у чувака, продавшего меган за 100р.), её тыщ на 10-15 у меня хватает, даже с резинками. В следующий раз закажу точёную из капролона, чтоб надолго.
