  1. Mafinaq
    Mafinaq Только зашел
    всем доброго дня.люди добрые подскажите где можно взять саму эл. муфту,или подскажите её номер
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Похоже на неэфективную работу радиатора кондея(грязь между сотами или радиаторами).
    Мало хладогента.
  3. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    ребят не пинайте, при переключении кондея "на стекло" дует чуть холодный воздух, переключаешь в лицо - холоднее намного, не замечал такого за 3,5 года владения. если есть такая тема, ткните пальцем
  4. Abigol
    Abigol Новичок
    Abigol
    пора заправлять кондер
  5. suomi
    Хладогент только заправлял, а вот на счет грязного радиатора надо посмотреть.
  6. dimboo
    Подозреваю, что это не поломка но всё таки спрошу, может у кого так же было.
    Проехал по городу кил 5 с включенным кондиционером. Выезжаю на трассу(одно название! за город, короче) и выключаю кондиционер. Через 10 минут движения опять включаю кондей и из центральных сопел валит пар! Реально! На рычажке управления даже испарина осталась. С перепугу его выключаю и доехав до места(очень опаздывал) больше не включал его. Через мин 20 -30 запускаю машину и включаю кондей. Всё нормально! Холод идёт, Пара нет. Дальше еду обратно начинается дождь и стёкло лобовое моментально затягивает! При направлении потока полностью на лоб (с кондеем)ситуация только ухудшается. Как будто рециркуляция включена.
    Отключаю кондей, обдув на 4 и приоткрываю форточки. И только так избавился от запотевания. Да, надо заметить, что влажность на улице дикая. Парило. Подъехал к работе, вылил две полторашки на лобовуху - ни секунды не задерживается. Слив с испарителя чистый. В мае пеной чистил сам испаритель! Потом продувал компрессором. Клапан пшикнул - давление в принципе есть.
    Есть у кого соображения?
  7. slavavv
    Вячелав
    Я когда еду с кондеем а потом после 5-10 минут остановки(в магазин) снова еду с кондее,то чювствуеться повышенная влажность в салоне(дренаж под испарителем чистый).
    Так что у вас просто сыграл фактор разности температур.
  8. dimboo
    В том и дело, что температура не слишком уж высокая 23 где то.
    Есть подозрение, что пора бампер сымать, радиатор чистить.
  9. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Мужики , сделал кондей же наконец и тут маленький вопросик, это нормально что со стороны правого крыла ( где компрессор ) во время стоянки и включеного климата медленно капает ? Я так понимаю это конденсат ?
    Главное что бы под машиной текло.
  11. zaxar777
    Инженер
    Курск
    т.е это нормально , правильно я понял ? у меня капает в районе правого колеса , конденсат видимо по шлангам сбегате внижнию точку...
  12. MANDRAGORA
    У себя как то не обращал внимания, все смотрю что бы с испарителя под машину текло
  13. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    Это нормально. Высокая влажность и испаритель не успевает отжать достаточно. У меня такое происходит когда летом в деревню едем. С трассы отворотка в низину реки. Вечер, высокая влажность воздуха в том месте и уже достаточно низкая температура. Когда в первый раз такое произошло, я тоже подсел на измену, потом успокоился. Происходит только летом и то не каждый раз, и только в этом месте. Стечение объективных факторов.
  14. AnKov
    Там конечно на трубках есть конденсат, но... у меня как-то не наблюдается такое. Если перед правым колесом может клапан пластмассовый на моторе омывателя треснул? У меня такое было. Капает и лужа на стоянке перед правым колесом была.
  15. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Ну было очень жарко и я видел что трубки эти алюминиевые прям все в капельках ( конденсат) , вот видимо с них вниз и стекало и капало... просто до этого не имел машины с кондеем, поэтому решил уточнить
  16. AnKov
    Правильно есть там капельки и у меня. Просто чтобы в лужу... не помню такого.
  17. GeksoGen
    GeksoGen Новичок
    Антон
    На сколько я знаю это не конденсат скатывающийся по патрубкам а нормальная работа бачка осушителя, клапан работает.Осушитель нужен для удаления влаги из хладагента.Так что не переживай)
    zaxar777 likes this.
  18. dimboo
    Примерно так и подумал.
    Но раньше этого стечения не наблюдалось(один и тот же маршрут, 3 сезона), вот и очканул:blush2:
    А радиатор всё равно пеной помою...
  19. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Мне на станции СТО сначало воздухом под давление продували, столько го...на вылетело оттуда! Хотя перед этим я на мойке сам с пеной промывал его.
  20. bigden
    Россия, Владимир
    Господа, подскажите. Если кондей направить на стекло, воздух холодит, но он ощутимо теплее чем при положение в лицо. Вроде бы в предыдущие годы не замечал такого, что это может быть?
