Датчик подушки безопасности
Discussion in 'Электрооборудование' started by dima700888, Dec 7, 2009.
  1. dima700888
    dima700888 Только зашел
    Вологда
    Купил битый в морду Меган 2, отремонтировали, стали собирать. Скажите есть где нибудь датчики подушек безопасности в переднем бампере или на лонжеронах. Подушки при аварии не сработали.
  3. sam
    sam МегаВольт
    В лонжеронах вроде есть. Насколько я понял, подушки срабатывают после преднатяжителя ремня
  4. dima700888
    Вологда
    В правом лонжероне точно нет, его резали, а в левом надо посмотреть. А подушки потом могут сработать( например если провода датчика в лонжероне соприкоснуться)?
  5. 56RUS
    56RUS Новичок
    Самара
    Я после отстрела подушек никаких датчиков не менял. мне офы сказали что под замену компьютер AIR BAG, 2 фронтальные подушки, торпедо, и 4 преднатежителя. Менял все сам, единственное что комп сменили у дилера и перепрошили его. он показал что все в норме
  6. dima700888
    Вологда
    У меня все это цело, значит можно не париться.
  7. 56RUS
    56RUS Новичок
    Самара
    только странно как то, меня на кочке тряхнуло хорошо и бампером ширкнул бугорок и подушки отстрелили, а тут удар в морду и все целое=-O
  8. dima700888
    Вологда
    Странно, но я такую купил. Завтра заводить будем надеюсь никаких сюрпризов не будет. Сегодня заднее стекло само рассыпалось, а удар был в морду даже крылья не менял. Может в сервисе обманывают сами наверно разбили.
  9. 56RUS
    56RUS Новичок
    Самара
    А к дилеру на диагностику не ездили?
  10. dima700888
    Вологда
    Даже не думал, за неделю соберем можно будет сьездить, если конечно проблемы будут.
  11. дьяконов
    дьяконов Только зашел
    дьяконов
    Здравствуйте!У меня после удара (Рено-меган2),сработали задние ремни(передние ремни ходят),а подушки не сработали. На панели горят "подушки" и "ключ".На диагностики сказали заменить блок управления подушками.Кто с этим сталкивался?Подскажите?А так же,что делать с ремнями?
  12. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    А замки передних ремней не ниже стали? Задние, так понимаю натянуло и заклинило. Покупаем ремни задние на разборке, там же блок подушек с тем же номером (блок в тоннеле в районе рычага кпп под шумоизоляцией). Скорее всего надо будет и сработавшие преднатяжители передних ремней. Собираем все и едем к диагносту с Клипом. За 10 минут прописывают новый блок и все.
  13. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Заменить все сработавшие средства защиты на несработавшие и заменить блок с целой машины.
    Заклинившие ремни можно попробовать расклинить,на этом сайте была целая тема со способами реанимации заклиненых ремней,поищите поиском.
