Звуковая сигнализация превышения скорости
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем tdkgrek, 7 сен 2014.
  1. no_name
    130км/ч вокруг СПБ автострад с таким ограничением нет.
    резко ускорятся на автостраде тоже не нужно
    если нужно обгонять фуры, то пока меган 200км/ч ( под горку, с парусом) любой караван фур уже закончится
    да и должен быть такой караван фур, как армейская колонна на марше
  2. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    на больших скоростях спидометр сильнее врет. разница с gps может быть и 30 км/ч и более
    Так то с Пулковской горы :grin:
  4. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Пытался придавить , на хвост сел Меган 3 или Флюенс... Не разглядел. Обойти старичка не смог . На спидометре было порядка 190 , что в реальности не знаю.
    Есть такой вопрос. Динамика и разгон при пользовании круизными кнопками явно выше чем даже если топить педаль в пол до упора.
    А вот то , что задать круизной кнопкой " +" 300 км в час вполне реально. Просто нажал и тупо держишь. Правда не пробовал этот режим и что из этого выйдет не знаю. Компьютер показывает , что задана скорость 300 км/ час. Очень нравится обгон при вызове из памяти заданной скорости после торможения . Авто явно ускоряется острее и нога сама тянется к тормозу... .
    А под горку не больно разгоняется педалью , такое впечатление , что есть какое-то ограничение , какой-то предел .
    И на круизе под горку не только двигателем тормозит , а явно и тормоза подключаются , не больше и не меньше заданной скорости.
  5. no_name
    найдите горку покруче и проверьте
    это крайне маловероятно, что ЭБУ управляет тормозной системой
  6. МАСЯНЯ
    не помню где но где то на форуме кто то давал формулу по которой работает наш спидометр в принципе все спидометры.
    они реально врут в большую сторону всегда. так задумано заводами .
  7. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    На Мегашах есть насос, создающий давление в тормозной системе по команде ЭБУ? Или у вас стоит электрический стояночный тормоз, подтормаживающий по команде ЭБУ? Ну, на крайняк, помощник при спуске с горы.
  8. no_name
    я уже писал и примеры приводил
    GPS измеряет скорость между двумя горизонтальными отрезками на плоскости, без учета профиля дороги ( не забываем про погрешность GPS, запаздывание сигнала и ошибки в позиционировании)
    спидометр показывает ( с учетом погрешности) реальную скорость относительно поверхности дороги с учетом профиля, так как расчет идет от того, какое расстояние пробежало колесо
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если сбросить газ на горке просто от педали , то торможения двигателем немного не хватает и машина разгоняется . А на круизе стрелка скорости как будто залипла мертво . Впечатление , что чуть-чуть идет подтормаживание.
    :yahoo:
    Антипробуксовочная система, адаптированный круиз контроль - видимо спец сборка для итальяшек
  11. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я
    Сборка для итальяшек точно , так как на панели все надписи на итальянском , продана в Риме. 100% антибукс работает . Не получится буксануть и обороты резко сбросит и не наберет обороты как бы не топил педаль. Реально тормозит буксующее колесо. В следующий раз, как будет приличная горка, специально разгонюсь больше сотни на 5 передаче , а на круизе задам 70 или 80 км час . И на стольнике вызову из памяти заданную скорость . Двигателем на 5 передаче под горку сильно не затормозишь , погляжу как круиз держит скорость . Я до Астрахани ехал , то спуски , то подъемы , а когда подъемы и спуски:dance4: . Почти весь путь на круизе. только в городах отключал
    Сборка испанская , комплектация Экстрим , охота расшифровывать буквы из таблички?
  12. MANDRAGORA
    ESP Рено Меган 2:
    Электронная программа стабилизации или, как ее обычно называют, система стабилизации движения. Срабатывает ESP в опасных ситуациях, когда возможна или уже произошла потеря управляемости автомобилем. Путем притормаживания отдельных колес система стабилизирует движение. Она вступает в работу, когда, например, из-за большой скорости при прохождении правого поворота передние колеса сносит с заданной траектории в направлении действия сил инерции, т.е. по радиусу большему, чем радиус поворота. ESP в этом случае притормаживает заднее колесо, идущее по внутреннему радиусу поворота, придавая автомобилю большую поворачиваемость и направляя его в поворот. Одновременно с притормаживанием колес ESP снижает обороты двигателя. Если при прохождении поворота происходит занос задней части автомобиля, ESP активизирует тормоз левого переднего колеса, идущего по наружному радиусу поворота. Таким образом, появляется момент противовращения, исключающий боковой занос. Когда скользят все четыре колеса, ESP самостоятельно решает, тормозные механизмы каких колес должны вступить в работу. Время реакции ESP -
    20 миллисекунд. Работает система на любых скоростях и в любых режимах движения.
    Ну и наш Круиз не адаптирован и никак не связан с тормозами, не та машина и не за те деньги покупалась.
  13. fretik
    fretik Новичок
    17 окт 2014
    закупщик
    fret
    Мне как-то такую поставили. что я путал ее с обычной. было очень сложно, так что думаю здесь есть масса сложностей. которые будет тяжело исправить в дальнейшем, но проблема решаема.
